| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt komplett transportabel machen? (1013 mal gelesen)
carlos08 Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
normalerweise liegen unsere Projekte auf unserem Server, auf den alle Zugriff haben. Grundsätzlich sollen die Projektdaten wegen der Sicherung auch dort bleiben. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das gesamte Projekt auf mein Notebook zu übertragen (und wieder zurück), um unterwegs arbeiten zu können? (Nur ich arbeite an diesem Projekt, ich muss also nicht auf andere Zugriffe achten!) Vielen Dank im Voraus Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos08
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Weg über eTransmit war mir deutlich zu umständlich, aber synchronisieren, darauf wäre ich nicht gekommen. Grüße Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos08
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,du könntest dir ein Paralleluniversum anschaffen. Mit Windows XP Pro kann man Ordner synchronisieren. Vielleicht wäre das was? Machen wir bei unseren Laptops auch.
Hallo Yvonne, Hätte dazu ne kleine Nachfrage: bräuchte das auch für meine läppi. Wenn ich das komplette Verzeichnis kopiere, habe ich dann also alle Infos (Verknüpungen und so) dort verfügbar? Gibt es übrigens eine solche Synchronisationssoftware auch für Win 2000, bzw. zw. 2000 und XP? Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos08
Tja, da muss ich leider zugeben, dass Netzwerkgeschichten und Windows das Problem von unserem Admin sind. Er hat das mit der Synchronisation gemacht. Da bei uns aber alle relevanten Dinge wie: Stile, Vorlagen, Plotstile, Kataloge usw. im Netz liegen, wird dieses komplette Netzlaufwerk synchronisiert (allerdings nur in eine Richtung, da, wenn Änderungen geschehen, ich die hier im Büro mache, unser Chef kann ändern wie er will, er überschreibt unseren Standard sicher nicht). Ich weiß, es hilft nicht wirklich. Aber ich weiß ja auch nicht, wie euere Struktur ist. Bei uns verweisen alle relevanten Dinge ins Netz. Und alles andere ist sehr variabel eingestellt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos08
Die einfachste Form des synchronisierens ist vermutlich der Aktenkoffer. Diesen kann man im Explorer mit RMT->Neu->Aktenkoffer erstellen. Alles was man da reinzieht (aus Netzlaufwerk, USB-Stick usw) kann in Zukunft abgeglichen werden. Aber Vorsicht: Der Aktenkoffer synchronisiert in beide Richtungen, d.h. wenn man eine Datei im Aktenkoffer löscht und dann synchronisiert ist sie auf dem Server auch weg. Einsatz also nur auf eigene Gefahr. Besser sind sicherlich die Offline-Ordner. Die sollten meines Wissens auch unter Win2000 funktionieren und mittels Suchmaschine findet man da sicher eine Menge Infos ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
