Thema: bestimmte objekte werden nicht exportiert (913 mal gelesen)
matazim1 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.11.2005 ADT 2006
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab mal wieder ein problem. ich hab hier eine datei von einem gebäude. diese datei soll in cinema4d bearbeitet werden. davor aber in rhinoceros für cinema vorbereitet werden (sprich ne dxf machen). für 2 treppen sind treppengeländer in form von dünnen stäben gezeichnet (sollen metallseile darstellen). wenn die ursprüngliche datei (*.dwg) in rhino geöffnet wird, dann sind diese seile nicht mehr zu sehen. in der halbtransparenten ansicht sind sie jedoch zu sehen, aber man kann sie nicht markieren. aber diese seile sind ganz normale volumenkörper, sowie die anderen elemente in der datei auch. ich weiss nicht, an was das liegen könnte und hoffe auf eure hilfe. wir arbeiten hier mit autocad 2006, rhino 3.0 und cinema 9.6. ich würde gerne die ganze datei anhängen, aber als rar-datei ist sie 1.2mb gross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
matazim1 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matazim1 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
@matazim1 Schon mal probiert als Autocad2000 dwg abzuspeichern (Zeichnung nicht übersschreiben..!) oder als 3ds Datei zu exportieren und dann in Rhino einzulesen? Oder wenn das nicht hilft, die dünnen Stäbe extra abzuspeichern und dann extra importieren...und und und... Gruß Claudio
matazim1 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab wirklich schon alle möglichkeiten ausprobiert...dwg in allen möglichen versionen abgespeichert, dasselbe als dxf....auch die stäbe an sich einzeln versucht zu exportieren...und noch ne menge anderer sachen...ich weiss schon gar nicht mehr, was ich alles probiert habe.. es will einfach nicht klappen... ich hab jetzt mal probiert, einen stab anders zu zeichnen...als einen langen dünnen zylinder..wenn ich das in rhino lade, dann ist es vorhanden...aber bevor wir hier alle stäbe ersetzen, will ich lieber schauen, wo das eigentliche problem liegt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
