Thema: Objektlinienstärken drucken? (1046 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich such seit 2 Tagen die richtigen einstellungen um eine Bestandszeichnung mit Din strichstärken zu drucken...Leider haben mir die Threads hier nicht weiter helfen können. Ich muss den Plan in M1:100 drucken und möchte das die außenkanten der Wände 0.35 gedruckt werden. Ich habe die Monochrome D A CH 1:100 gewählt und in der tabelle gesagt Linienstärke von Objekt. Leider kommen die Stirchstärken nicht richtig raus. Was kann ich da machen?Habe bis jetzt noch nicht mit ADT drucken müssen. Das ganze soll auf einem HP 1050 C ausgedruckt werden. Wenn ich beim plotten mit Linienstärke plotten auswähle, kommen die Außenkanten zwar richtig in .35 raus aber die restlichen linien werden in sehr dünner graustufe gedruckt, da ich den plotter auf Graustufe stellen muss. Wenn ich mit monochrome durcke kommen alle farben soweit schwarz raus allerdings die außenkanten sind nicht 0.35mm Kann mir jmd beim lösen dieses Problem helfen?:-) gruß und Dank
Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja natürlich ist sie mir klar ich arbeite seit 6 Jahren mit autoCAD :-) ich verwende ctb`s normaler weise. Nur wenn ich jetzt die Linienstärke in der CTB anpasse dann kommt ja alles was auf schwarz liegt in der zeichnung auch 0.35 raus. und das soll es ja nicht. Oder hab ich da jetzt was falsches gesagt? gruß
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, ich hab grad mal in die Hilfe geschaut und diese STB`s sind ja viel viel besser soweit ich der beschreibung glauben schenken darf. Aber wenn ich neue plotstiltabelle anlegen will, bekomme ich nur pcp und ctb?Wie aber kann ich denn eine STB erstellen und einer Farbe/Layer die linenstärken entsprehcend zuweisen? gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich hab jetzt die ctb konvertiert und umbenannt aber leider kann ich immer noch ncith die STB auswählen. hab auch unter Optinen eingestellt, das ich stb auswählen kann bzw in den Optionen habe ich sie ausgewählt. Wie kann ich diese dann richtig auswählen? gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es hinbekommen eine STB zu laden, aber ich habe es nicht hinbekommen die Farben,Layer etc zu zuordnen, werd mich am wochende darum kümmern..ich muss jetzt erstmal weiter bemaßen aber danke schonmal! gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
