| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einheiten werden nicht gespeichert (950 mal gelesen)
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD2000,2004,2007,REVIT9.1 ADT3.3+2005, LINEAR-3D, PIT 5.2+7.0 Toshiba Satellite P20 Windows XPMCE HP-Designjet 450 C + Systemdrucker
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Gemeinde, ich habe folgendes Problem (ADT2005): ADT2005 als ACAD2005 installiert, da Plattform für Applikation. Kunde will ACAD-Pläne mit bestimmten Parametern. Einheiten sollen auf METER stehen. in der DWG : measurement ist 0 Einheit ist Meter Insunit ist 6 Zeichnung speichern, wieder aufrufen, Einheiten sind wieder auf MM verstellt. wie kann ich die Einheiten so fixieren, dass Sie sich nicht immer in der DWG wieder verstellen beim Neuaufruf? Weiß jemand eine möglichst einfache Lösung ? Hinweis : Nachbearbeitung erfolgt mit Standard ADT2005 als ACAD2005 ohne irgendwelche Applikationen. Grüsse von KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Hallo, Measurement auf 0? Ist das Absicht? Na gut, muss ich ja auch nicht unbedingt verstehen... Die Frage die sich mir stellt ist, ob du eine Vorlagendatei für deinen Kunden erstellen sollst. Wenn dem so ist, machst du diese Änderungen auch in einer DWT? Oder lediglich in einer beliebigen DWG? Ich warte erstmal ab, was du mir zu deiner Vorgehensweise erzählst... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dr. Nikolai, ich habe ca. 50 Pläne in denen der Kunde mockiert, dass es so ist wie es ist. Alles was er wollte haben wir erfüllt, nur bei den Einheiten haperts halt. Mit reinem ACAD2004 und 2007 bleiben alle Einstellungen gespeichert. Sobald die DWG mit ADT2005 angefasst wird und abgespeichert wird, stellt sich das Problem....der Kollege, der den Kram bearbeitet hat nur ADT2005, leider.... Habe beim ADT das automatische nachladen von irgendwelchen ARX-Dingern abgeschaltet. Dann DWG laden , insunits auf 6 und wieder gespeichert. Beim erneuten laden stehen die Einheiten so wie zuvor gespeichert. Scheint ein ADT-Phänomen zu sein. Leider.... Um eine nackte ADT-Freie ACAD-zeichnung zu erschaffen mit ADT (Autodesk verweigert uns beharrlich ein DOWNGRADE !!) werde ich demnächst mal alle ADT-ARX'e und DBX im Programmpfad löschen (die mit AEC.. anfangen) löschen, mal sehen obs dann besser klappt. Trotzdem vielen Dank für die Mühe Grüsse KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Ich würde den ADT als ADT starten, "Zeichnung einrichten" aufrufen, dort die gewünschten Einstellungen treffen, Option "Als Vorlage speichern" aktieren (wichtig !) und dann sollten diese Werte für diesen ADT auch in Zukunft für die AutoCAD-Zeichnungen gelten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
