Thema: verdeckte Kanten sind sichtbar (1997 mal gelesen)
meisie Mitglied Bautechnikerin fliegende Bauten
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Ich bin echt am verzweifeln! Seit dem ich die 2007er ADT Version installiert habe, ist folgendes Problem mit Zeichnungen der Vorgängerversionen aus ADT und AutoCAD aufgetreten: Beim drucken werden willkürlich die verdeckten Kanten von z.Bsp. Hohlprofilen ein oder ausgeblendet. Im ADT 2006 konnte ich dies mit der Systemvariablen "vleinstellungen" bändigen. Im ADT 2007 ist dafür der "Manager für visuelle Stile" da, welcher auf dieses Problem jedoch keinerlei Einfluss nimmt. Mein Subscriptionpartner konnte mir diesbezüglich nicht helfen. Ich hoffe, dass dies hier der Fall ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisie
Hallo und herzlich Willkommen. Im AutoCAD 2007 gibt es diese Maske nicht mehr. Stattdessen wird es nun über einen visuellen Stil gemanaged. Ich habe mal eine Datei angehängt, mit zwei Volumenkörpern. In der Datei gibt es einen visuellen Stil "Test" der dem Ansichtsfenster im Layout zugewiesen ist. Versuch es mal mit diesen Einstellungen in deiner Zeichnung. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz lieben Dank für die schnelle Antwort! Anbei das traurige Ergebnis:-( Ich habe Zng "verdeckt" geöffnet, unter "Zeichnung einrichten" die Einheiten auf mm gesetzt (da meine Zng in mm ist), meine Zng eingefügt, im Layout das vorgegebene Fenster Plotbereit gemacht und den Schattierungs Plot auf verborgen gestellt. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisie
Druckst du aus dem Modellbereich oder aus dem Papierbereich? Und eines habe ich noch nicht verstanden: Willst du die verborgenen Kanten sehen oder willst du sie nicht sehen? Und wenn du die Sysvar VSOBSCUREDLTYPE eingibst, auf was steht sie bei dir? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisie
Hi Andrea, anbei nochmals eine minimal angepasste Datei. Bitte leg dort nochmal deine Daten hinein und beim Plotten wählst du bitte bei den Schattierungsoptionen nicht Verborgen sondern den visuellen Stil Test aus. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mario! Hab alles ausgeführt wie angewiesen. Anbei das Ergebnis. Ich habe einmal aus dem Modellbereich und einmal aus dem Layout gedruckt. Die Kanten sind verdeckt (wie ich es ja auch wollte)...jedoch lässt die Qualität zu wünschen übrig und die Plotstiltabellen werden scheinbar übergangen. Lässt sich das noch anpassen? Lieben Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisie
Hmm, jetzt kann ich nur noch Vermutungen aufstellen. Was passiert, wenn du die Sysvar HIDEPRECISION mal auf 1 stellst und den Druck auf deine herkömmliche Weise druckst (also nicht aus meiner Datei). Bringt das was? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kreisch...schrei...freu!!! Die Zeichnungen sind gerettet (mein Kopf somit auch). Daaaanke!!! Ganz lieben Dank! Die Ausdrucke funktionieren wunderbar (s. Anhang) bei einer weiteren habe ich es damit auch versucht = alles bestens. Nochmal gaaanz lieben Dank! Lieben Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisie
