  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linientyp aus Kreuzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp aus Kreuzen (3729 mal gelesen)
Seth666
Sehen Sie sich das Profil von Seth666 an!   Senden Sie eine Private Message an Seth666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seth666
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter ACAD-Newbie und habe ein Problem mit den vorgegebenen Linientypen. Da ist leider keiner bei der so ausschaut wie den den ich brauche und zwar sollte der Linientyp aus Kreuzen mit Abstand bestehen, etwa so:  + + + + + + + + + +
Wie kann ich so etwas erstellen? Wie gesagt, ich bin absoluter Anfänger, also alle Erklärungen bitte so, dass sie auch ein 5-jähriges Kind verstehen würde ;-))
Danke für Hilfe!
Seth
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seth666 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuz_Linie.zip
Hy Seth!
Kurze Erklärung zum Linientyp erzeugen:
(Vielleicht hilft auch eine Erklärung für Erwachsene..
sonst morgen mehr...)
1) Form Zeichnen (Rechteck,Kreuz,...)
2) Shape-Datei daraus erzeugen z.B. Kreuz.shp (In den ExpressTools gibt es den Befehl MKSHAPE)
  Diese .shp Datei muss kompiliert werden (Befehl: KMPILIER) -> daraus entsteht eine gleichnamige .shx-Datei (z.B. Kreuz.shx)
  -Das erledigt allerdings der Befehl MKSHAPE aus den EXPRESSTOOLS gleich mit
3) Eine .lin Datei beinhaltet dann den verweis auf diese .shx Datei
  und noch ein paar Formatierungseinstellungen.
4) Die Dateien .shx und .lin müssen dann in einem
  Supportdirectory von Autocad liegen
5) Der Linientyp wird dann über Befehl "Linientyp" geladen (z.B.: Kreuz.lin Datei auswählen)
Habe dir den  Kreuzlinientyp mal zur Probe angehängt
-> kopier sie ins Support-Verzeichnis, dann -> Linientyp laden
  (auf den Linientypfaktor achten!)
Gruß Claudio
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seth666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Alternativ dazu, und immer wieder gerne genommen, ein Linientyp mit Text dazwischen. Achte, wenn du es so machen solltest, einfach darauf, dass du nicht Standard nutzt, sondern am besten einen Textfont hinterlegst, den jeder hat.
In der Hilfe ist das unter Komplexe Linientypen, Symbole aufnehmen auch zu finden.
Und sollte das alles nichts helfen, im Rund um Autocad-Board wurde dazu schon viel geschrieben. Vielleicht notfalls einfach mal suchen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Seth666
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUUUUUPPPEEEEER !!!!!!!!!!!!!!!! Genau so !!
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hochachtungsvoll
Seth
