Thema: Bemaßung/Darstellung Klappe (3225 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Klappe (Tür) bemaßen und richtig darstellen. Die Schwellenhöhe beträgt +1.25m. Die Bemaßung -Wände (Öffnung)- funktioniert aber nicht, denn die Schnittebene der Wand liegt bei +1.0m. Ändere ich diese auf +1.25m, ist die Darstellung der Brüstung falsch. Seht selbst im Anhang. Mein Wunsch: Brüstung und Bemaßung der Öffnung richtig darstellen. Hat jemand eine Idee? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
hallo lothar, einfach die schnitthöhe der mauer verandern (rechtsklk, objektdarstellung bearbeiten, darstellungseigenschaften, maßstab plan 1:50, schnitthöhe 1,5m). schicke anhang zurück schöne grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Du hast eine 2007er Zeichnung geschickt... die kann Lothar nicht lesen (wenn seine Sysinfo noch stimmt). Aber wenn es das ist, was ich denke, dann ist es glaube ich nicht richtig... Weil dann die Brüstung ja nicht sichtbar ist ; Aber wenn man dazu noch Über der Schnittebene anmacht und die Einstellung dafür anpasst sollte es gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
ups eventuell lösung (aber 2007) mit über schnittebene sichtbar. funktioniert (linien unter tür sichtbar (auch wenn nicht "ganz" korrekt, sind linien über...). könnte die datei anhängen, jedoch immer adt2007 (nützt glaube ich nichts). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Danke euch beiden, das Problem ist erkannt. Ich möchte meine Schnittebene +1.0m darstellen, dann funktioniert die Bemaßung nicht. Kompromiss: Schnittebene ändern und die Objektdarstellung der Wand und der Klappe anpassen. Aber eine Schraffur kann ich dann nicht darstellen, oder? Gruß Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Alternativ kann man auch den Bemassungsstil ändern, so dass die Tür (statt nur der Öffnung) mit berücksichtigt wird. Dann fehlt allerdings die Höhe, die man als Bauteilstempel oder einfach als Suffix an den Bemassungstext hängt (siehe Anhang). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten, danke für den Ansatz. Ich muss ich mir überlegen. Je weniger Objekte, desto weniger Fehler. Aber jetzt kommt's. In Thorstens angehängter Datei, sind Darstellung und Bemaßungskette (ganz rechts) richtig dargestellt. Wie das? Was hast du geändert? Ich werde mal in meiner Originaldatei versuchen das hinzubasteln, und mich dann melden. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, also, wenn du im 2007 arbeitest, dann kannst du dir eigentlich in der Zukunft sparen etwas im 2004 abzuspeichern. Das ADT bricht die Elemente runter, und sie sind für so etwas wie dem hier, das wir schauen wollten nicht zu gebrauchen. Naja, vielleicht kann ja mal jemand mit 2007 sich die Datei ansehen. Auffällig ist, dass bei mir alles in einer Farbe ankommt und ohne Schraffuren. Das war ja auch noch so ein Problempunkt. Naja, mal sehen, was die anderen so sagen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, ich glaube mittlerweile, hier wird aneinander vorbeigeredet ;D Also, Es geht darum, dass bei Lothar die Komplette Öffnung oberhalb der Schnittebene liegt. Bei dir liegt sie genau darin. Das wäre auch für Lothar (das behaupte ich mal dreist) nicht das Problem, da es sich ja wie eine Tür oder ein Fenster verhalten würde. Wenn du bei dir bei einer Schnitthöhe von 1.40 die Luke (ist doch eine Luke, oder?) auf eine BRH von z.b. 1.70 setzt, klappt es dann immer noch? Und ja, es ist eigentlich kein Problem, dass man die Schraffur in eine Wand bekommt. Aber schaffst du es, wie von Lothar gefordert, wenn die hier eben beschriebenen Bedingungen erfüllt sind? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Also, deine Lösung stammt aus CTB. Gut, hilft hier keinem. Wir wollen mit ADT Boardmitteln erreichen, dass wir eine Klappe/Luke/Luge oder wie auch immer haben, deren BRH (Schwellenhöhe) auf +1.25 ist, die Brüstung dargestellt wird, und das Ding auch bemaßt wird, eigentlich müsste auch die Schraffur durchgehen. So, Kannst du das mit reinem ADT erreichen? So wie Lothar es gezeichnet hat, nur noch mit ner Schraffur? Wenn ja, dann poste uns bitte Lösungsansatz und ne Zeichnung. Wenn nein, dann sag es, wenn es nur mit CTB geht. Und wir sind uns immer noch uneinig, was eine Luge ist, vielleicht könntest du dieses Rätsel auch noch aufklären. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Jo. Zumindest schon ne ganze Weile. Aber du kannst mit einer Veränderung der Schnitthöhe alle geforderten Parameter erreichen? Vielleicht kannst du dann doch mal eine DWG (auch wenns 2007 ist) anhängen. Ich kenne da einige Leute, die neugierig wären.... Und was ist eine Luge????------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin's mal wieder. @Rudolf, Danke für dein Engagement. Leider kann ich die 2007.dwgs nicht öffnen und 2004 bringt nichts. Ob du nun eine Lösung hast, weiß ich nicht. Das Problem, wie oben beschrieben, ist ja, dass meine Bemaßung von der Schnitthöhe der Wand abhängig ist. Mein Wunsch ist Bemaßungskettenhöhe ≠ Darstellungshöhe. Diesen Spagat kann ADT2004 nicht. Workarounds wie z.B. oben beschrieben funktionieren... Schönen FA, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
