  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftung Aussparungen
Autor Thema:  Beschriftung Aussparungen (1514 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir möchten das Aussparungswerkzeug aus der Werkzeugpalette verwenden.
Werden die Aussparungen gesetzt und anschließend beschriftet, schafft man es über den Layerschlüssel, dass die Beschriftung auf einem anderen Layer als die Aussparung liegt.
Möchte man nun, die Aussparung bereits beim Einfügen beschriften lassen, wird die Beschriftung aber auf den gleichen Layer wie die Aussparung gelegt.
Wie kann man das umgehen?
Wir hatten ein ähnliches Problem mal mit den Räumen und der Raumbeschriftung. Da lag die Lösung in der richtigen Bezeichnung des Layerschlüssels (da hatte Autodesk von einer Version zur andern verändert, drum hat's nicht funktioniert).
Ich hab nun schon die verschiedensten vorhandenen und erfundenen Layerschlüssel (u. a. CHASENO, usw.) versucht. Bislang ohne Erfolg.
Ist evtl. für Aussparungen gar nicht vorgesehen, die Beschriftung auf einen eigenen Layer zu legen?
Wahrscheinlich hab ich aber mal wieder eine Gehirnblockade...
Bin für jeden Denkanstoss dankbar.
LG
  die_Pat
Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D)
Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie....
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr dubios,
wenn man im Designcenter den Befehl in ein Lisp-Command verpackt
(command "_aecannomvblockinterferenceadd" "Aussparung-2")
dann landet eine ggf. gleich beim Einfügen der Aussparung hinzugefügte Beschriftung auf dem Layerschlüssel ANNOBJ.
Zieht man dann jedoch die Aussparung auf die Palette um sie von dort zu benutzen, so ist wieder Aussparung und Beschriftung auf dem gleichen Layer bzw. Layerschlüssel (eben dem im Designcenter konfigurietem CHASE).
Strange.
Hilft zwar so noch nicht weiter, aber vielleicht bringt es ja weitere Ideen in Gang...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
