| | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Mysterium Fensterbank *g* (1322 mal gelesen)
Danny34 Mitglied Bautechniker, Technischer Betriebswirt
 Beiträge: 55 Registriert: 12.06.2006 ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen 8-) Ich habe leider nichts in meinen Handbüchern und der ADT-Hilfe zur Darstellung der Fensterbank finden können....nun muss ich euch mal wieder strapazieren ;o) Fenster-->Fensterstil bearbeiten-->Objektdarstellung ......da gibt es eine extra Stil-Überschreibungsmöglichkeit für "Fensterbank". Habe den Stil überschrieben, sie wird nun auch im Plan dargestellt, aber nicht im Modell, selbst nicht bei der 1-50 Detaillierung :-/ Falls mir jemand helfen kann, hätte ich da noch eine weitere Frage *g*.....ist es dann auch möglich der Fensterbank ein Material o. Farbe zuzuweisen? Danke euch im Voraus, Gruß aus NRW! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danny34
Hallo, Fensterbank läßt sich so nur im Plan (Aufsicht) darstellen. Für das Modell müßtest du dem Fenster einen sogenannten benutzerspezifischen Block hinzufügen: Massenelement in Form der Fensterbank incl. Material, daraus einen Block und den dann bei den Darstellungseigenschaften für Modell (z.B. 1-100) unter Register Weitere zuweisen. Wichtig ist dabei ausgehend vom Blockeinfügepunkt die richtige Parameterwahl im Dialog Benutzerdef.-Block. Frage nebenbei: was bedeutet *g* ? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dani100: Hallo,Fensterbank läßt sich so nur im Plan (Aufsicht) darstellen. Für das Modell müßtest du dem Fenster einen sogenannten benutzerspezifischen Block hinzufügen: Massenelement in Form der Fensterbank incl. Material, daraus einen Block und den dann bei den Darstellungseigenschaften für Modell (z.B. 1-100) unter Register Weitere zuweisen. Wichtig ist dabei ausgehend vom Blockeinfügepunkt die richtige Parameterwahl im Dialog Benutzerdef.-Block. Frage nebenbei: was bedeutet *g* ? Gruß Dani
Hi Dani!
Danke für deine Antwort, hatte schon so etwas befürchtet das die Fensterbank nicht im Modell zu sehen ist. Die kleine Perfektion hätte Autodesk ruhig auch noch machen können :-) Du weißt nicht was "*g*" bedeutet? So schlecht das Arbeitsklima bei euch? :-) .....*g* bedeutet nix anderes als "grins/smile"! Gruß, dein Namensvetter Daniel :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
