Thema: ADT Conent (1010 mal gelesen)
ADTler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.02.2007 ADT 2007 SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTler
Hi, mit welcher ADT Version arbeitest du? Trage es am besten mal in die Systeminfo ein. Am einfachsten ist es, wenn du dir die Stile Dateien innerhalb des Ordners kopierst, in dem sie liegen, und dort änderst. Dann kannst du dir einfach neue Werkzeuge machen. z.b. aus Stiledatei in Palette ziehen. Oder aus Stilmanager in Palette ziehen, oder vorhandene kopieren und ändern. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTler Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So eingetragen, arbeite mit der ADT 2007, Soweit klar, aber wie muss ich vorgehen wenn ich von null auf ein komplett neues Werkzeug (Fenster, Tür, Geländer) erstellen will... Gibt es dazu irgendwelche Tutorials wo man das nachlesen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTler
Hi, also, das sollte eigentlich in jedem Handbuch stehen. Und ein komplett neues Werkzeug, das auf einen Stil zugreift, das kann man am besten durch hereinziehen des abgesetzten Objekts machen. Wie eben schon beschrieben. Oder du nimmst ein vorhandenes Werkzeug, kopierst es, und änderst z.b. den Stil und die Stilposition. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTler Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Vielleicht haben wir uns auch nur falsch verstanden... Ich möchte mir ein komplettes neues 3D- Objekt erstellen (AEC-Object. Da mir die Türen oder Fenster wie sie im ADT zur Zeit sind nicht passen, zum Bespiel möchte ich eine Tür Drehflügel erstellen der so wie im Anhang aussieht: [Diese Nachricht wurde von ADTler am 06. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ADTler am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTler
Hi, aber dann ist es doch eine Tür (z.b.) nur mit einem eigenen Stil. Und damit wären wir wieder bei meiner ersten Antwort. Ich denke schon, dass ich weiß was du meinst... und so habe ich es hier (zugegeben nicht mit den Türen) auch gemacht... Du kopierst die Türdatei, dann erstellst du einen neuen Türstil, und dann ziehst du diesen in deine neue Werkzeugpalette. Wo ist das Problem? Hast du es mal versucht? Weißt du, wie man neue Türstile erstellt, wie man neue Paletten erstellt? Wo genau hängt es? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
