  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungssätze - Darstellungskonfigurationen
Autor Thema:  Darstellungssätze - Darstellungskonfigurationen (576 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Problem 1:
Ich blicke durch die Darstellungssätze leider immer noch nicht durch!
Wenn ich einen Schnitt kreiere und den mit dem Darstellungssatz Modell 1:50 erstelle, habe ich nicht die gewünschte Darstellung die ich im Grundriss bei Darstellungskonfiguration Plan 1:50 habe!
Was kann ich hier tun? (siehe jpgs - im Grundriss habe ich einen versetzten Flügel beim Fenster, im Schnitt allerdings nicht,
weil ich den bei Modell 1:50 nicht einstellen kann...!?) ("Rahmendarstellung" gibts nur bei Plan 1:50 anscheinend!???)
Problem 2:
Problem mit der Aufschlagrichtung im Schnitt/Ansicht.
Beim Darstellungssatz Modell1:50 schaff ich es nicht, daß in der Darstellungskonfiguration Plan 1:50, die Aufschlagsrichtungen dargestellt werden...!? (siehe jpg - die 2 roten rote Linien)
Generiere ich den Schnitt allerdings im Darstellungssatz "Section/Elevation", funktioniert das mit der gewünschten Darstellung der Aufschlagsrichtung - allerdings passen mir hier andere Dinge nicht.!?
Hat jemand eine "relativ"    einfache Erklärung für mich?
mARTin
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Problem 1:
Ja richtig erkannt, den Versatz gibts nur in der für Plan 1-50. Hab ich mich auch schon drüber geärgert - Ausweg TFKs verwenden, oder mit Benutzerdefinierten Blöcken so lange an das Fenster hinbasteln bis es passt.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Projektleiter für Conveyor Projects
Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien ?Rollers? (Förderrollen), ?Drives? (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
... und für das 2. Problem gibt es eigentlich den Darstellungssatz "Ansicht 1-50" oder gibt es einen Grund diesen nicht zu verwenden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
