Thema: Unterschiedliche Materialien in einem MV-Block (1207 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 Fujitsu Siemens Amilo Xi 3650 mit 4GB Ram NVidia GeForce 9600M GT mit 512MB AutoCad Architecture 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte helft mir kurz weiter. Ich arbeite mit ADT 2007 und möchte einen MV-Block mit unterschiedlichen Materialdefinition machen. Die Materialdefinition sollen dann anschließnd auch richtig ausgegeben werden. Ich möchte dafür jedoch nur einen Layer verwenden. Geht das und wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
So ganz verstehe ich die Frage noch nicht. Der MV-Block enthält selbst gar keine Materialzuweisungen sondern im wesentlichen ein oder mehrere Blöcke. Diese können dann natürlich verschiedene Bauteile (i.d.R. Massenelemente) enthalten, die wiederum verschiedene Materialien verwenden können. Die Vorgehensweise wäre also:
- Bauteile mit Materialien erstellen
- Diese in Block/Blöcke zusammenfassen
- Die Blöcke in der MV-Definition verwenden
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau so bin ich ja vorgegangen, aber leider macht er es mir nicht so, wie ich möchte. Als Beispiel habe ich eine Datei angehöngt, bei der man sieht wie es ausschauen sollte, und wie dann der MV-Block ausschaut. Links ist so wie es ausschauen sollte, und rechts der MV-Block. Ich weiß dass es geht, ich weiß nur leider nicht wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
