| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xrefs aus dem Projektnavogator (657 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in der letzten zeit öfters versucht, in ein geöffnetes Gebäudemodul ein anderes Modul per drag´n drop hineinzuziehen. Prinzipiell funktioniert das auch, doch es wird völlig falsch skaliert, und erscheint als winziges Objekt und da aber auch an der richtigen Position, eben nur viel zu klein. Wenn ich Ansichten erstelle und 3D-Ansichten, stimmen die Relationen und die Position der einzelnen Gebäudemodule aber 100%ig überein. Woran liegt das? Gibt es wieder mal irgendwo einen kleinen Schalter, den ich übersehe? Danke schonmal, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten! Treffer, versenkt. Bleibt die Frage, warum dies bei Dachstuhl in EG einfügen ein Problem verursacht, aber beim Einfügen des Obergeschosses völlig korrekt und problemlos vonstatten geht. Irgendwo muss ein kleiner gemeiner Heinzelmann in der Software sitzen, der sich scheckig lacht über mich,......:-) Danke nochmal, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
| Anzeige.:
