| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: fallende Traufe (2419 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe folgende Frage: Ich möchte entlang der Traufe auf einer bestimmten Länge den Dachüberstand verlängern, soweit ist das kein Problem. Allerdings soll der Übergang der unterschiedlichen Dachüberstände in einem Winkel von 45 Grad in der Draufsicht ausgebildet sein. Durch Einfügen von Scheitelpunkten kann die die unterschiedlichen Überstände realisieren, aber wie bekomme ich die 45 Grad Schräge dorthin? Ich habe ein PDF angehängt. Die grüne Linie ist der gewünschte Traufenverlauf. Vielen Dank schonmal für das eingesetzte Hirnschmalz und ein schönes Wochenende. Christian
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, wahrscheinlich verstehe ich Dich falsch, aber wenn doch nicht, dann würde ich entlang der 45° Linie eine Polylinie zeichnen>Dachelement anklicken>rechte Maustaste>stutzen und somit das überflüssige Dachelement wegschneiden. Wars das? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Du hast mich richtig verstanden. Ich habe das mit der Polylinie bereits gemacht, habe aber nicht das gewünschte Ergebnis. Meldung: Stutzen fehlgeschlagen Dann habe ich ein Massenelement erstellt, und dies abgezogen. Dann wird die Dachfläche in der Isomatrie/ oder 3D-Orbit richtig dargestellt, aber im Grundriss ist die Dachfläche wie eh un dje zu sehen. Was ist das denn nun schon wieder? Christian
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Anbei das jpg von meinem Dachelement. Ich habe mal ein anderes Dachelement gezeichnet, und dann mit Polylinien experimentiert, das funktioniert einwandfrei. Kann es am Dachkantenstil liegen´, ich habe am Dachelement eine Dachrinne sitzen? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, an der Rinne dürfte es nicht liegen – einfach mal den Kantenstil ausschalten. Die PL muß die Basislinie schneiden. Also könnte man die Kante entspr. weit genug nach aussen verschieben sowie den Kantenüberhang entspr. wieder in Richtung Fassade korrigieren, damit die Dachform bleibt. Nun läßt sich ein Ausschnitt mit PL abtrennen. Basislinie ausschalten. Oder : DE auf der Grundlage einer PL (mit Schrägen) komplett neu herstellen u. nachbearbeiten. Geht oft besser. Bei Körpermod. besteht das Probem, dass die Dachkante nicht abgezogen wird und sich in der Länge auch nicht bearbeiten/ kürzen läßt. Die Rinne würde ich ggf. eher als ME anfügen, da schräge Enden sich nur bedingt bearbeiten lassen. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani! Das war´s. Dachelementkante im betreffenden Bereich ausgeschaltet, Dachüberstand auf null, Basislinie auf DÜ-Maß verschoben, PL, Stutzen, fetig. Das war ja einfach :-) Vielen Dank! Ohne in ein manchmal durchklingendes Gemecker einstimmen zu wollen: Hat ein Autodesk-Programmierer eigentlich schonmal ein "Nicht-Pultdach" mit Dachrinne zeichnen müssen? Wahrscheinlich nicht,... Christian
| Anzeige.:
