Thema: Fenster / Fassaden in Bogenwand (1952 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe gerade vor dem Problem, gebogene Wand und eine Fensterfront, bzw. Fassade muss hinein. Einzelne Fenster mit einem Versatz gehen irgendwie, aber eine ordentliche Fassadenkonstruktion.... Also, wie kann man eine Fassade an die Wand anpassen?
Lukas
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, zuerst solltest du mal vielleicht in 2D aufzeichnen, was es werden soll. Dann müsstest du doch mal deine Version und das ServicePack in dein Profil eintragen. Und wenn du bei der ADT-Challenge mitgemacht hättest, dann wüsstest du, dass Fenster oder Fassaden in runden Wänden nicht sooo einfach sind ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helloou ja, habe ein Jahr ADT - Pause gehabt. Studium fertig und habe mir Konkurreten näher angeschaut. Fahre jetzt von Schulung zu Schulung. die inoffizielle kenn ich, die ist recht übersichtlich. System XP Pro 2GB Ram Vers. ADT 2007. Wenn es in der 2007 Version immernoch so schwierig ist, dann war der Softwarefortschritt doch nicht so... Ich verfahre dann wie bisher und verhelfe mir mit aneinandergereihten Fenstern. Die machens richtich. Gruss
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, Fenster oder Fassade? Gebogene Fassaden gibt es ja - in der Werkzeugpalette das Fassadenwerkzeug aufrufen und dann vor dem Absetzen in Eigenschaftspalette (oder Kommandozeile) von Linie auf Bogen umschalten, oder erst einen Bogen als Liniengrafik vorzeichnen, dann mit der Rechen Maus Taste auf das Fassaden-Werkzeug und dann anwenden auf Wand/Liniengrafik - so könntest du auch eine Wand in eine Fassade konvertieren. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Das klappt natürlich. Das mit den Fenstern/Fensterbändern ist anscheinend nicht so ganz einfach. Fürs erste bin ich bedient...
Ich probiere noch etwas. Ganz glücklich bin ich noch nicht, aber ich muss mein Problem konkretisieren. Vorerst danke.
Lukas
