Thema: Hilfe zu 3D Körper (2039 mal gelesen)
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ADT'ler ich habe hier ein Problem. Anbei die Zeichnung als pdf, die die Grundsituation als 3-Tafel-Projektion darstellt. Hat hier jemand eine zündende Idee, wie ich das mit Volumenkörpern oder Massenelementen hin kriege, dass es wirklich sooooo aussieht? Meine Ergebnisse haben mir bisher nur 'keinen Bogen in Seitenansicht', 'Bogen verkehrt herum in Seitenansicht' oder 'zu flacher Bogen in Draufsicht' beschert. Viel Spaß beim Rumprobieren. Falls es wichtig sein sollte, mir steht hier gerade ADT2006 zur Verfügung. Grüße (Sonnenschein) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, die vergessene Datei noch dran, wenn es mit EDIT nicht funktioniert ;-) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich habe mal meine Idee angehängt. Im Prinzip ziehe ich einen Zylinder von einem anderen ab und benutze zusätzlich einen Quader und eine Kugel als Schnittmenge. Die Kugel ist von der Position her noch nicht ganz korrekt, so das die linke Seite etwas zu kurz wird, aber ich denke das Prinzip ist zu erkennen. Das Ganze als Massengruppe, damit man es besser nachvollziehen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten danke, da shabe ich auch geschafft. Aber die Krux and er Sache ist, dass das Ergebnis von der Vorgabe abweicht. Die Seitenansicht sieht nicht wie die Vorgabe aus.... Ich habe das Ganze simpel begonnen: Versuch 1 Grundbogen zeichnen, Abzugskörper 1 = Negativform von Grundriss, Abzugskörper2 = Negativansicht Seitenansicht Ergebnis ist dann in der Seitenansicht ein Bogen nach innen Versuch 2 Vollkörper aus Grundriß hochgezogen Abzug1 Negativköper Bogen aussen Abzug2 Negativkörper Seitenansicht Abzug3 Negativkörper Innenbogen
Ergebnis: ähnlich Deinem. Seitenansicht falsch Und dann kann man das Ganze noch so machen, dass der Grundrissbogen flacher ist und die Seitenansicht stimmt.... Um das GAnze noch für Euch vorstellbar zu machen: Man kann den Körper bauen: nehmt ein Blatt Papier, einmal falten. Die Seitenansicht draus schneiden. Aufklappen und zu einem Bogen falten. Das ergebit genau das, was ich brauche ;-) Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hallo Martl, schau mal in die dwg. Entspricht es so deiner Vorgabe ? Habe es mit in ME umgewandelten PL hingekriegt, die dann mit Stutzen u. Bool-Op. zugeschnitten wurden. Wenns nicht klar wird, versuch ich es später mal, es nachzuvollziehen. Muß nun erst mal weg. Gruß Dani
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dwg-Datei nicht gültig.... ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Auch Danis Lösung ist es nicht ganz, ist nur die andere Variante ;-). Der Bogen von der Draufsicht ist zu flach. Wir haben jetzt das ganze mit den Vorgaben als Abwicklung auf Papier gedruckt und gebogen. Wenn der Bogen größer wird, wird es so, wie es gezeichnet ist. Sprich: ein Radius stimmt nicht von der Vorgabe... Aber danke für Eure Bemühungen. Es ist auf jeden Fall ein Trost für mich, dass ich nciht zu blöd war sowas zu konstruieren, da Ihr alle genau die Lösungen bekommen habt, wie ich auch. ;-) Deswegen für jeden Kreativen 10U für's Trösten und Bemühen. Warum konnte ich Danis dwg nicht öffnen? ADT2006 vorhanden... Grüße - München - sonnig und warm Martl PS: Und dann bräuchte ich von dem Ganzen Körper noch eine Abwicklung. Wann kann ADT gebogene Ansichtslinien zur Erstellung von Abwicklungen? ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
.... ach pardon, du hast ja 2006 - und Dank an Herbert. Schicke dir auf die Schnelle noch eine Konvertierung in Autocad 2004. Da kannst du dir erst mal die Geometrie ansehen. Die Längsansicht stimmt mit deiner Vorgabe nicht ganz überein. Wenn man einen Verschneidungskörper (grün) in der anderen Achse anwendet, so erhält man wohl den von dir beschriebenen Bogen nach unten in der Kurzansicht. Bin mir nicht sicher, ob deine beiden Ansichten so überhaupt zu-sammen passen können ?? Dies könnte allenfalls über eine Kugel als Verschneidungskörper gehen. Aber mit welchem Radius und Mittelpunkt ? Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laßt gut sein, Units habt Ihr dafür und siehe einfach Beitrag weiter oben ;-) Nochmals vielen Dank und Grüße mit Sonne aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
