| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenauswertung ADT 2007 (1181 mal gelesen)
lutzg Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.01.2005 P4, 3 GHz, Windows XP-Prof, SP 3 Quadro FX 1100 ACA 2012+Building Design Suite 2013 BauCad K+R
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit der Flächenauswertung in ADT 2007. Ich habe alle Räume mit den entsprechenden Raumstempeln versehen. Nun möchte ich eine Auswertung vornehmen und diese auch auf der Zeichnung platzieren. Ich habe aus der Werkzeugpalette Tabellen die Flächen gewählt. Sofort erhalte ich eine Fehlermeldung "Keine Bauteiltabellenstile zum Einfügen verfügbar" Über die "Raumauswertung" funktioniert alles einwandfrei. Gibt es eine Möglichkeit, wie bei ADT 2006, die Flächentabelle auf der Zeichnung zu positionieren? Danke im voraus für eine helfende Antwort. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hallo, ab 2007 ist AEC Flächen durch AEC Raum ersetzt worden. Die Flächen, die du in 2007 erstellt hast, nennen sich nun Räume (hast du doch sicher auch schon bemerkt). Die Bauteiltabelle für Räume liefert das gleiche Ergebnis wie die für Flächen. Warum noch Flächen-Tabs angeboten werden weiß ich auch nicht, zumal Flächen aus Vorgänger-Plänen beim Öffnen in 2007 automatisch in Räume konvertiert werden. Kurzum: Platziere die Raum-Tab und du hast das gleiche wie die Flächen-Tab. Oder was erwartest du anderes ?? Gruß Dani
lutzg Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort. Das die Flächen jetzt Räume heißen, war mir ja klar. Nur hatte ich in den falschen Tab-Werkzeugkasten nachgeschaut und da gab es nur Flächen-Tab. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
