Thema: Spline_3D (740 mal gelesen)
Raphaela Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe in meinem ADT (2006) eine 2D-Zeichnung erstellt und möchte diese nun extrudieren. Da ich das noch nicht wirklich oft gemacht habe, stehe ich vor einem Problem, dass ich auch mit der Hilfe nicht in den Griff bekomme. Mein Grundstück habe ich mit einer Spline erstellt (ein Autobahnkreuz), wobei auch einige Polylinien dabei vorhanden sind. Wie kann ich so ein Gemisch aus Polylinie und Spline zu Einem bekommen, so dass ich das extrudieren kann? Kann man eine Spline nicht in eine Polylinie umwandeln? Wäre toll, wenn mir ein schlauer Kopf helfen könnte ) Lieben Gruß, Raphaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphaela
Hi, es gibt ein Lispprogramm ich hänge es mal an. So richtig glücklich bin ich damit nie geworden, das sag ich dazu... Aber vielleicht hilft es dir. Quelle: Irgendwo aus den weiten des Internets... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphaela
Raphaela Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphaela
Hallo, weiß jetzt nicht, ob dies im 2006er schon existiert: Mit _planesurf (Option Objekt) kannst du eine Fläche (Planar) aus der Kombination von Linien, PL, Splines erzeugen. Aus dem Extrudieren entsteht ein Volumenkörper, den man dann auch noch in Massenelement, Wand, .... umwandeln kann. Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raphaela Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani. Ich würde deine Idee gerne mal ausprobieren, habe jedoch ADT in Deutsch. Weißt du zufällig, wie der Befehl auf Deutsch heißt? Im Internet find ich leider auch keine Übersetzung. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphaela
ich habe es auch auf Deutsch. Du mußt den Befehl incl. vorangestelltem Unterstrich einfach so in die Befehlszeile eintippen und dann Enter drücken. Pardon: der Befehl heißt: _planesurf (also mit L) ! Wenn eine Fehlermeldung kommt, dann gibt es den Befehl im 2006er noch nicht. [Diese Nachricht wurde von dani100 am 12. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dani100 am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphaela
