  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassung Dachgeschoss
Autor Thema:  Bemassung Dachgeschoss (1097 mal gelesen)
TechGuenter
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TechGuenter an!   Senden Sie eine Private Message an TechGuenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechGuenter
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
ich habe ein Dachgeschoss gezeichnet und die Wände mit dem Dach verschnitten. Das wurde auch schon mit dem ADT 2004 gemacht. Nun, beim ADT 2006 oder 2007 wird die Bemassung am Giebel nicht bis Aussenkante Wand gezogen sondern bis zu dem Schnittpunkt Giebelwand zu der Schräge Dachhaut mit Oberkante Schnittebene. Ich habe schon alles mögliche probiert und getestet und krieg dies nicht hin. Also wie gesagt, beim 2004 haut dies noch hin und beim 2006er und 2007er nicht mehr. Ich kann auch gern eine Dachgeschoss dwg weitermailen und dann evtl. mit dem Tester telefonieren.
Günter
Günter
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechGuenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
damit du erstmal weiterkommst: Kannst du nicht mit der manuellen Bemaßung die fehlenden Punkte bemaßen?
Nächste Woche biete ich mich gerne an, mir die Datei zuschicken zu lassen, nur momentan reicht die Zeit nicht.
Gruß Mario
TechGuenter
Hochbautechniker
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
gerne würde ich Dir so eine Dachgeschosszeichnung mailen. Bitte einmal mit dem ADT 2004 und einmal mit dem ADT 2006 oder 2007 aufmachen. Hier siehst du den Unterschied von der Bemassung. Ich möchte sehr gerne wissen wo hier der Knackpunkt liegt. Bitte gib mir die mailadresse, damit ich diese dwg-Datei schicken kann.
Mit freundlichen Grüßen
G. Aurbach
Günter
