Thema: bemassung (1287 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005 adt 07 win 2000
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag meine vermassungen werden in einem Plan nicht mehr angezeigt. ich kann neue vermassungen hinzufügen, aber ich sehe sie nicht. wenn ich den ganzen plan in eine neue dattei kopiere, dann sehe ich sie wieder. die Layer sind alle eingeschaltet. an was könnte es sonst noch liegen? gruss tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine ahnung was ich gemacht habe, aber sie ist wieder da!!! ich hab regeneriert, bereinigt, geprüft, blöcke aktualisiert..... aber evtuell lags daran, dass nicht alle linien auf der ebene 0 waren.. aufjedenfall ist wieder alles i.o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok.... ist doch noch nicht ganz i.o. ich sehe jetzt zwar die vermassung im modell (kann sie auch bearbeiten) aber im layout ist wieder nichts zu sehen. und sie wirds auch nicht gedruckt. hat jemand eine ahnung was ich machen kann????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Hallo, es liegt an der Darstellung der Ansichtsfenster im Layout Schnitte_Fassaden. Diese steht auf Modell 1:100 (s. Darstell.-Verwaltung im Modellbereich des Papierbereichs). Also: Ansicht Oben wählen und nach Aufforderung den Ansichtsrahmen anklicken. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
