  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumstempel im 2007
Autor Thema:  Raumstempel im 2007 (1042 mal gelesen)
JuliaFa_at
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JuliaFa_at an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaFa_at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaFa_at
Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade einen Raumstempel in eine Zeichnung eingefügt und will aber die Basisfläche nicht da haben! Der Rest ( Umfang und Bodenbelag) passt so, ich weis auch wie man das B: vor der Fläche ändert und so, aber das diese Zahl nicht mehr angezeigt wird ohne dass ich einen neuen Raumstempel erstelle....
Ich habe bereits in der Hilfe nachgesehen aber da steht nichts über "ausschallten von Basisfläche in einem Raumstempel" wäre übrigens super wenn es so einfach gehen würde!!
Vielen Danke im Vorraus
GLG Julia
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke der einfachste weg wäre dochj einen neuen raumstempel auf grundlage des alten zu erstellen. wieso willst diu dies nicht machen?
JuliaFa_at
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich nicht weis wie das geht!
Als ich es mal versucht habe war die Beschreibung so kompliziert, dass ich gleich aufgegeben habe!
Glg Julia
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend:
http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=55
Da liegt ein kurzes Video zum Bauteilstempel Assistenten (ab ADT2006)
Damit geht es in einer Minute.
Noch mal kurze Anleitung in Worten:
-Neuen Bauteilstempel mit Mtext /und ggf. Liniengrafik) vorbereiten
-Assistenten aus dem Menü aufrufen
-Im Dialogfeld schnell dem jeweiligen Text die jeweilige Eigenschaft zuordnen
-Stempel fertig erstellen
und damit der dann auch das nächste Mal vorhanden ist:
-Stempel in leere Zeichnung kopieren, diese im content Pfad oder an einer zentralen Stelle speichern
-Stempel per d&d in eine Palette befördern und im Katalog ablegen
-beim  nächsten mal sich freuen, dass man den Stempel schon hat
Zeitaufwand dafür: höchstens 1 Min 17Sek
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
