| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT_rendern (813 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Kann mir irgendjemand erklären, wie man beim Rendern in ADT die Hintergrundfarbe definiert? Sollte einfach sein, ist es bei Adt aber nicht Also, wäre dankbar für eine kurze Antwort. Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DDD Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Über das Acad-Menü (Autocad –Stil) den Werkzeugkasten Render öffnen. Das Icon für Hintergrund wählen und im folgendem Fenster das Häkchen für Autocad Hintergrund entfernen. Besser find ich jedoch den Viz Render So ein kleines Dreieck unten links – „Mit Viz Render verknüpfen“ o.ä. – Menü Rendern, dann Umgebung und viel Spaß ;-) Mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
| Anzeige.:
