| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: probleme mit gouraud-schattiert mit aktiven kanten (1092 mal gelesen)
tom99 Mitglied architekt
Beiträge: 4 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein problem mit dem schattieren. ich wollte eine fensterscheibe als glas darstellen, habe also dem objekt ein material (glass) zugewiesen. das funktioniert beim adt 2006 ja auch im schattierten modus...wunderbar. allerdings wollte ich die schattierung im gouraud-modus mit aktiven kanten darstellen und habe heute zum erstenmal bemerkt, dass das dann, wenn ich die materialien zugewiesen habe, nicht funktioniert. die kanten werden einfach nicht weiß...und was das schlimme ist: die werden auch nciht besser, wenn ich das material löse, regenerier, das programm shließe und wieder öffne oder gar runterfahre! son mist! ich vermute, das liegt an dem "ashade"layer, der sich da einschleicht. aber den bekommt man auch nicht weg! kann mir da jemand weiterhelfen??? vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Feb. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom99
Hi tom99, kann ich so im Moment hier erst mal nicht nachvollziehen (siehe Screenshot). Der Layer ashade ist nicht unbedingt zwangsweise merkwürdig, er wird in der Regel erzeugt wenn man den internen Render benutzt. Tritt das Problem in allen Zeichnungen auf? Hat es auf diesem PC schon mal richtig ausgesehen und steht die Grafikbeschleunigung auf Soft- oder Hardware? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, erstmal dankeschön, dass du dich so schnell gmeeldet hast. also, ich haber gestern noch den ashade-layer rausbekommen, habe nochmal aller materialien gelöst und bereinigt. dann konnte ich auch den layer rausnehmen. daran lags aber nicht. es ist wirklich sehr seltsam. die kantenaktivierung hat immer funktioniert, das nehme ich gern. jetzt ist allerdings in den zeichnungen, wo ich das glas als material eingefügt habe, keine kante mehr zu sehen. ist wirklich schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
