| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung in mm (6918 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine aktuelle Herausforderung besteht im Erstellen eines Bemaßungsstiles, der das Maß in mm angibt. Dabei gehe ich wie folgt vor: ich kopiere den Bemaßungsstil des entsprechenden Maßstabes und passe diesen an: unter der Karteikarte "Primäreinheiten" verwende ich dazu die Option "Bemaßungsskalierung". Bei der Standardmäßigen einstellung steht hier 1 (Zeicheneinheit = Meter) folglich erscheint in der Maßkette ein tatsächliches Maß von 4,75cm mit beispielsweise "5" (je nach Rundung natürlich). Gebe ich nun bei "Bemaßungsskalierung" den Faktor 10 ein erscheint in der Maßkette nicht wie erwartet 47 hoch 5 oder Komma (Punkt) 5 sondern 4,75. Gebe ich jeoch bei "Bemaßungsskalierung" den Faktor 100 ein so erscheint in der Maskette 475 - wie man das auch erwarten würde, nur beim Faktor 10 tut das irgendwie nicht so richtig. Mach ich was falsch? Wie macht ihr einen Bemaßungsstil der das Maß in mm angibt? Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
hallo, es geht meines wissens nur entweder mm oder m bemassung. man muss das in den optionen => aec-bemassung => einheiten => bemassung in umstellen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für Deine Hilfe! So funktionierts - hat aber den Nachteil, daß ich in einer Zeichnung nur eine Bemaßungseinheit verwenden kann. Ich müßte also die Inhalte eines Übersichtsplanes und eines Detailplanes auch in zwei unterschiedlichen Ansichtszeichnungen, die dann eben die jeweilige Einheit eingestellt haben, erstellen. Geht natürlich. Dachte nur man könnte vielleicht die Bemaßungseinheitsskalierungsfunktion im Bemaßungsstiel verwenden, da die ja bei allen erdenklichen Faktoren wie erwartet funktioniert - nur eben beim Faktor 10 - welchen ich eben bräuchte - gerade nicht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
