Thema: Fussboden erzeugen (4794 mal gelesen)
ADT-andreas f. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche seit kurzem erst mit ADT2007 zu zeichnen. In einer Zeichnung habe ich Wände, Türen und Fenster gezeichnet. Auch eine STB-Decke habe ich eingefügt. Doch will ich jetzt verschiedene Fussbodenaufbauten in den Räumen erstellen. Wie mache ich das am einfachsten? Kennt jemand gute Übungsprojekte für ADT2007? (Die Übungsbeispiele, die bei ADT dabei sind kenne ich bereits) Mfg, Andi ------------------ AF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hi, einfache Frage - komplizierte Antwort Zwei Vorschläge: 1) du verwendest mehrschichtige Decken - im Deckenstil einstellen 2) du verwendest Räume (nicht 2d) und gibst eine Fussbodenstärke ein Beide Wege haben Vor- und Nachteile. Du solltest dich auch vorher entscheiden, ob die dich immer auf OK FFB oder OK RFB beziehst, je nach dem hat das Konsequenzen auf die Orientierung der Basislinien und auf deine Tür/Fenster Einstellungen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hierzu noch ein weiterer Gedankenansatz: Wofür willst du den Fußbodenaufbau? Für die Schnitterstellung? Wenn ausschließlich hierfür gedacht, reicht es eventuell nicht, die paar Linien im Schnitt nachzuarbeiten? Nicht alles muss zwangsläufig in 3D gemacht werden, nur weil man es in 3D machen kann. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
...ich weiß ja nicht genau was Du genau erreichen willst - ich bin Massenelement-Fan und hab' mir schon so beholfen: alles ausschalten ausser den Wänden > Umgrenzung reinklicken > die entstandene PL in ME konvertieren in der/den gewünschten Stärken > Materialien zuweisen...
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2006 ADT 2008 Service Pack 0
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hallo Namensvetter und hallo Heiko, wie macht Ihr die Umgrenzung? Über "internen Punkt auswählen" ? Das klappt bei mir nur, wenn in den Wänden keine Türen sind (was recht selten vorkommt). MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hallo Andy F. da musst Du überlegen ob Du die Auswertung Deiner ME raumweise haben willst. Ich verwende das nur um im Schnitt die entsprechenden Linien zu bekommen, da läuft der Estrich dann eben durch alle Räume. dazwischenliegende Wandsegmente kannst Du vom ME ja abziehen... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Hierzu noch ein weiterer Gedankenansatz: Wofür willst du den Fußbodenaufbau?Für die Schnitterstellung? Wenn ausschließlich hierfür gedacht, reicht es eventuell nicht, die paar Linien im Schnitt nachzuarbeiten? Nicht alles muss zwangsläufig in 3D gemacht werden, nur weil man es in 3D machen kann. Gruß Mario
Tach Herr Doktor, auch ich (TGA Planer) brauche manchmal Fußböden (mit Aufbau), um Detailschnitte zu erstellen; (manche Architekten möchten TGA Leitungen, -auch Abwasser- gerne im Fußbodenaufbau verlegen), und ich muss dann prüfen, was geht und was nicht.
Natürlich könnte ich dann im Schnitt auf die Rohdecke auch 2 oder 3 Linien für Dämmung, Estrich und Belag zeichnen, aber mit den entsprechenden Aufbauten sieht es einfach cooler aus . Einen enstsprechenden (Boden/decke) habe ich mir auch angelegt, aber 2 Fragen bleiben: Bei einer freien Eingabe (Bauteildicke) kann ich ja immer nur eine Eingabe machen (ich gebe die Stärke der Dämmung an) der rest ist dann konstant bzw. vorgegeben. Muss ich also für wechselnde Dicken der übrigen Komponenten (Rohdecke oder Estrich) jeweils eigene Stile definieren, oder lässt sich das auch nachträglich (nach dem Einfügen) editieren? Was muss ich tun, damit ich -wie in einer Architektenzeichnung- im Schnitt entsprechende Schraffuren z.B. für die Dämmung angezeigt bekomme? Thanx Joey
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Guten Tag Herr Joey, mir würde in der Tat auf die Schnelle nichts anderes einfallen, als beim Bodenbelag mit unterschiedlichen Stilen zu arbeiten und/oder in Kombination mit Massenelementen. Da verhält sich die Platte eben nicht anders als eine mehrschichtige Wand. Mal sehen, vielleicht zaubert ja noch jemand hierzu ein nettes Workaround aus dem Hut... Was die Frage zum Schnitt angeht, musst du für das Material Dämmung, dass du im Deckenstil zuweist, in der Darstellungeigenschaft z.B. 1:100 die "Schraffur in Schnittfläche" einschalten. Ist standardmäßig ausgeschaltet. Also: Deckenstil>Materialien>Materialien bearbeiten>Darstellung 1-100>Glühbirne einschalten bei Schraffur in Schnittfläche. Hoffe, das hilft weiter! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Dankeschön für die schnelle Antwort, aber es klappt noch nicht wirklich mit der schraffur in der dämmung, siehe pix: alles gemacht wie beschrieben, der erfolg lässt auf sich warten user zu blöde error, oder was? außerdem ist meine decke irgendwie lila, wieso das? joey
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Servus, bin gerade über den Beiztrag gestolpert und wollte etwas Senf dazu geben: Ich erstelle Flächen für meine Räume, und lasse mir aus den Flächen dann Polylinien erstellen. Diese kann man dann an den Türen mit Linien verbinden und eine gesamte Polylinie erstellen (wenn alles geliches FFB-Niveau hat). Mit Liniengrafik in Decke umwandeln mache ich mir dann eine Decke als Fußboden (natürlich einen eigenen Stil, dem ich dann eine schöne eigene Schraffur zuweisen kann). Und wer das dann öfter amchen will, rstellt einen eigenen Deckenstil und legt den wie es sein muss in der Werkzeugpalette ab. Grüße aus München mit Sonne Martl Fertig ist mein Fußboden auf der Rohdecke. ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
