Thema: Raum-Zonen-Manager (1470 mal gelesen)
witz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der ADT-Gemeinde! Hier ist eine Frage für den ADT-2007, bezüglich des Raum/Zonen-Managers. Wenn man die 3d-Räume erstellt kann man über den R/Z-Manager in der Isometrie sich die markierten Oberflächen und deren qm anschauen. Das sieht ja auch schön aus, aber hat jemand eine Idee wie auf diese Daten (sowohl bildlicher Art als auch qm-Angaben) zugegriffen werden kann. Oberflächen-Tabellen aus Raumeigenschaften mit Raum-Graphiken zur Übersicht wären doch super! Ich weis dass diese Daten wohl im ADT-EnEV und im ABS dann zu Verfügung stehen. Vielen Dank im Voraus für euere Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witz
Die bildliche Darstellung des gesamten Raumes sollte nicht das Problem darstellen, dazu muss man nur in der Darstellung des Raumes die Komponenten Basisvolumen, Oberflächen und Oberflächenkompenten in den Modell-Darstellungen aktivieren. An die Einzelflächen kommt man meines Wissens aber nur mit den von dir schon angegebenen Produkten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
witz Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke ich dem Torsten für die Rückmeldung. na ja hätte ja sein können,das noch eine Idee von irgendwo so reinschlittert schönen gruß und ein dickes DANKESCHÖN an alle die an diesem forum so fleißig rum schrauben
witz Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleiner Nachtrag in eigener Sache Die einzige Exportmöglichkeit wäre momentan wohl GbXml Export von ABS. Na ja ABS habe ich natürlich nicht... und sonst bleibt schön am Ball (siehe gestern Handball-Halbfinale)
