  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator / Schnitt problem
Autor Thema:  Projektnavigator / Schnitt problem (801 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei nachträglich ADT Zeichnungen in den Projektnavigator einzuarbeiten
Ist ja ne tolle sache.Hatte es mal gezeigt bekommen und wusste wie es geht..leider wieder vergessen, da ich das noch nie angewendet habe
Nun hab ich die geschosse übereinander angelegt und würd gerne einen schnitt erzeugen...
Die frage ist nur wie?
Wie setz ich eine schnittlinie ?Ich komm irgdwwie nicht weiter...
wärend der schulung war das so einfach:-)Forum hab ich auch schon durchsucht..nur ich finde das mit der Dokumente/schnitt/ geschichte nicht hin..
Dankbar im voraus.
gruß Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit dem befehl verticalsection kannst du eine schnittlinie erzeugen in der draufsicht.
diese dann markieren und im kontextmenü auf 2d schnitt gehen.
dann wird der schnitt eingefügt.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hakan,
da Du im Projektnavigator unterwegs bist, habe ich Dir eben ein Videotutorial erstellt und auf unsere ADT-Help-Site gespielt.
Es erklärt in kurzen Zügen, wie Du eine Schnittansicht im PN erstellst. Da Du ja eine Schulung hattest, solltest du schnell wieder reinkommen.
Gruß Mario
at work gmbh
