Thema: Pläne im PN werden nur teilweise angezeigt (510 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, wenn Du einen Plan in der Plansatzansicht löschst dann bekommst Du einen Hinweis dass der Plan zwar aus der Liste entfernt wird - nicht aber wirklich gelöscht wird ! Also ist da vielleicht was übrig geblieben ? Wenn Du Pläne händisch ins Sheets-Verzeichnis kopierst tauchen die auch nicht in der Plansatzansicht auf. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das Problem ist, ich habe die Pläne nicht gelöscht. Die Projekte werden allerdings manchmal in andere Pfade oder auf andere Rechner kopiert. Kann es sein, dass dadurch die Verknüpfungen verloren gehen? Denn hinzu kommt, dass die Nummerierung der Planansichtsfenster nicht sichtbar ist. Es fehlen also wichtige Infos für Schnittführungen etc. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo... Ich kann nur dringend davon abraten Projekte zu kopieren und zu verschieben. Die Folgen sind nicht immer absehbar... Zum Beispiel Verknüpfungen, die nicht mehr aktuell sind und auf Zeichnungen verweisen, die es gar nicht mehr gibt... Wir verschieben - aufgrund von auftretenden Fehler - NIX mehr! Ebenso sollte im Explorer nichts innerhalb der Projekte geändert werden. Nur über den PN Änderungen vornehmen. Wenn man sich daran hält, treten (kaum) Probleme auf... Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie haltet Ihr das dann mit Datensicherungen? Die Pfadverknüpfungen bleiben ja erhalten, bzw. werden diese korrekt aktualisiert, wenn man über den Prokektbrowser geht und der Aktualisierung zustimmt. Das Problem ist die Plansatzansicht. Es gibt nirgenwo die Möglichkeit diese zu aktualisieren oder zu refreshen oder , oder , oder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
