| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung verschiebt sich in Blöcken (1698 mal gelesen)
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einige 2D-Objekte und eine dazugehörige Bemaßung zu einem Block zusammenfassen. Wenn der Block erstellt ist, verschiebt sich die Bemaßung horizontal irgendwo hin. Ich habe die Vermutung, dass das ganze vom Abstand zum Nullpunkt der gezeichneten Objekte abhängig ist. Konnte den genauen Zusammenhang jedoch leider nicht feststellen... Der Block wird entweder über "Block erstellen" oder - weil's auch mal schnell gehen muss - über kopieren/ Objekte markieren/ Als Block einfügen erstellt. Sobald die Objekte zum Block werden, "fliegt" die Bemaßung weg... Wird der Block gesprengt, ist die Bemaßung wieder dort, wo sie hingehört. Es ist etwas mühsam, jeden BLock über den BlockEditor zu öffnen, und die Bemßung wieder an die richtige Stelle zu schieben. Ist das Problem schon einmal aufgefallen/ bekannt? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
Hi, also, du hättest schon mal sagen können, dass es nur bei Punkt-Bemaßungen geschieht. Ich hab mir nämlich eben Bemaßungen ohne ende gesetzt, geblockt, platziert, ohne, dass was geschieht. Bei der Punkt-Bemaßung sieht es so aus, als blieben die Referenzpunkte ausserhalb des Blockes. Vielleicht geht es mit Torstens Bemtools, aber die habe ich hier nicht installiert. Und da es keine einzelnen Punkte mehr sind wie früher, kannst du sie nicht mit in den Block holen. Was auch noch einen unterschied macht, wie weit sie verspringen ist nach wie vor die Einstellung der Maßlinien untereinander. Wenn da Variiert steht, dann springt die Kette noch weiter weg. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... Oh.. Sorry, das hatte ich vergessen. Bei Objekten funktioniert es wirklich ohne Probleme. Habe das gerade auch noch einmal "nachgestellt"... Wir arbeiten mit ADT 2007 und haben somit keine Bemaßungspunkte mehr. Wenn ich die Bemaßung auswähle, werden aber die Punkte, die ich manuell ausgewählt habe, auch mit angezeigt. Langsam macht mich das wahnsinnig! Jeden Tag finden wir ein kleines Zusatzproblemchen... Ist das denn normal? Auch - ich weiß, es gehört eigentlich in ein neues Thema, aber das muss jetzt raus - die Tatsache, dass einige Blöcke und Attributblöcke beim Öffnen auf einmal gespiegelt, fehlerhaft oder mit anderen Werten angezeigt werden, und das ganze nicht rückgängig zu machen ist, ist auf Dauer etwas anstrengend...! (Hatte dazu aber auch schon etwas im Forum gefunden und festgestellt, dass dies wohl nicht lösbar scheint... ) Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! Gruß Nina P.S.: Ich arbeite an vollständigeren Beschreibungen meiner Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
Ich denke, dass der Versatz von Bemassungen bei deren Übernahme in einen Block kein geplantes Feature ist. So wie es für mich aussieht werden Bemassungen, die nur aus Punkten bestehen, um den die Differenz des Einfügepunktes des Blocks zum Ursprung versetzt. Eine wirkliche Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Entweder versucht man sich doch mit der automatischen Bemassung anzufreunden oder man legt (sofern möglich) den Einfügepunkt beim Erstellen des Blockes auf 0,0,0. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmpf... Na ja, dann muss ich wohl damit leben. Obwohl der Sinn dieses "Features" mir doch leicht fragwürdig erscheint... Kann man sich über diese unfreiwilligen "Zusatzoptionen" eigentlich irgendwo beschweren oder darauf hinweisen damit es besser wird? Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
| Anzeige.:
