  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung mit Hochzahl bei Autodesk Architectural Desktop 2007
Autor Thema:  Bemaßung mit Hochzahl bei Autodesk Architectural Desktop 2007 (2585 mal gelesen)
Jodigo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jodigo an!   Senden Sie eine Private Message an Jodigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jodigo
WinXP
Autodesk
Architectural
Desktop 2007
erstellt am: 28. Jan. 2007 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss demnächst auf "Autodesk Architectural Desktop 2007" umsteigen.
Hab schonmal ein bisschen rumprobiert und gleich so eine Frage bezüglich der Bemaßung insbesondere bei 2D.
Wie bzw. wo kann man einstellen, dass bei der Bemaßung Hochzahlen angezeigt werden. So in der Form
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben Danke!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 28. Jan. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jodigo 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im ADT-Forum!
Hier habe ich mal was zusammengestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003191.shtml#000003
Vielleicht hilft es ja.
übrigens: du "musst" nicht auf ADT umsteigen, sondern du darfst
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jodigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Ihr unbedingt mt der 2D-Bemassung hochstellen wollt:
DDEDIT dann die Hochzahl als Bruch schreiben ohne Trennzeichen und dann Bruch im Editor aktivieren.
12 hoch 5 wäre dann zu schreiben:  125^ (Hütchen durch Leerzeichen drücken)
dann 5^ markieren und Button Stapel klicken.
Ist also nur mit einer Textüberschreibung möglich (zumindest bis ADT2006)
Grüße aus Rott/Inn
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
