| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeug aus Massenlement erstellen, Position des Fensters in der Wand ändern (922 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe zwei Fragen, die zunächst nichts miteinander zu tun haben: 1. Wie ändere ich die Position eines Fensters in der Wand, so dass der Rahmen einen Abstand x von Außenkante der Wand hat? Ich habe schon versucht, dies über die Wandstile zu machen, hatte aber keinen Erfolg. 2. Ich habe ein Profil mit Hilfe einer Polylinie erstellt, diese in ein Massenlement umgewandelt, und wollte nun per drag´n drop ein Werkzeug erstellen, es soll eine Anschlagleiste werden, die ich als äußeren Anschlag benötige, um ein Fensterelement dagegen zu setzen (Holzhaus). (Und hier schließt sich der Kreis)Zu beiden Problemen finde ich im MuM-Handbuch keine Lösung, die funktioniert. Vielen Dank schonmal an dieser Stelle. Christian
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Zu deinem Punkt 1: 1)Fenster anklicken, Maus, Befehl innerhalb Wand neupoitionieren auswählen. Position an der Öffnung wählen: Kante vom Fenster Referenzpunkt wählen: Wandkante innen oder aussen Dann den Abstand eingeben. 2) Oder du änderst bei den Eigenschaften den Anker (Innerhalb Positionieren Y) fürs Fenster. MfG Bettina [Diese Nachricht wurde von Hechslerin1 am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Leiste soll an einer Massiven Blockwand sitzen, das Fenster wird dann dagegengestellt. Das Werkzeug soll in der Weise funktionieren, dass ich es wie ein Fenster in die vorher erzeugte Wandöffnung setzen kann. Ich habe mittlereile dazu einen Block erstellt, und es klappt soweit ganz gut, nur dass ich dem Massenelement, dass ich dazu erstellt habe, keine unterschiedlichen Stile zuweisen kann. Wenn ich jetzt also an der einen Leiste Veränderungen vornehme (Länge ändern, etc, dann verändern sich auch alle anderen, wie bei Fenstern des gleichen Stils, wennn man die Form ändert) Wie kann ich das verhindern? Oder sollte ich das Werkzeug ganz anders erstellen? Ich möchte ja auch die Objektdarstellung ändern, so dass es die gleiche Oberfläche hat wie die Blockwand, das kann ich mit dem Massenelement nicht, oder? So viele Fragen,.... Danke nochmals für die prompte Antwort! Christian
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bettina! Das ist erstmal eine gute Idee, aber die Anschläge müssen links und rechts am Fenster montiert werden, und oben, also Profil gedreht oben als Sturzleiste und mit anderer Länge, Dazu müsste ich die Ansicht drehen, und das Profil jedesmahl in seiner Extrusionshöhe verändern/anpassen. Christian
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo Christian, Leibungsstil, wie von Bettina viorgeschlagen, wäre auch meine Idee gewesen. Als zweites könnte man noch benutzerdefnierte Blöcke heranziehen (schon ausprobiert ?) oder eine Tür-Fenster-Kombi bauen ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das mit der Vereinigung ist keine so gute Idee, es sollen ja noch getrennte Bauteile erkennbar sein, und diese leisten sind einzelne bauteile (Oben, und seitlich 2 Stück). Das mit den benutzerdefinierten Blöcken versuche ich mir gerade anzueignen. Wir sind mal gespannt. Aber nochmal die Frage: Polaylinie zu Massenelement umwandeln, dann als Werkzeug per Drag´n drop machen. Ist das ein falscher Weg, oder bin ich nur zu blöde, die so erstellte Leiste später zu verändern? Ich brauche diese Leiste halt in unterschiedlicher Länge, und alle gemachten Änderungen beziehen sich immer auf alle so erstellten Leisten, nicht nur auf die die ich verändert haben möchte. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Mal dumm gefragt, weshalb verbaust du die Anschlagleiste nicht direkt mit dem Fenster (so wie Heiko es über benutzerdefinierte Blöcke vorgeschlagen hat)? Hat den Vorteil, dass du beides (Fenster und Leiste) in einem Step verbaust. ------------------ Mario Billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi, ich hab mal ein einfaches Beispiel für ein Fenster mit Benutzerdefinierten Blöcken angehängt. Die drei blöcke sind jeweils in der Konfiguration Modell 1-100 und Plan 1-100 im Stil angefügt. Ist noch nicht perfekt, da die Gehrung sich verzehrt, wenn man dei Fenstergröße zu stark ändert. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sleepless! Vielen Dank erstmal, wie hast Du denn diesen Block erstellt, so die Rahmen sich mit der Fenstergröße zusammen ändern? Muss ich die drei Leisten einzeln zeichnen und als Block abspeichern? Wenn ich eine erstellte Leiste kopiere und verändere, sie danach als Block mit neuem Namen abspeichern will, ändern sich auch die beiden anderen Leisten. Warum ist das so, obwohl alle drei Leisten verschiedene Nahmen haben, und daher eigentlich unabhängig voneinander sein müssten? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
