  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidungsgruppe über Werkzeugpalette importieren?
Autor Thema:  Verschneidungsgruppe über Werkzeugpalette importieren? (755 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgendes Problem:
In einer zentral verfügbaren Datei liegen Wandstile mit jeweils eigener Verschneidungsgruppendefinition.
Für diese Wände wurde eine Werkzeugpalette angelegt. Alle Einstellungen passen (Verweise auf die zentrale Datei sowohl bei der Stilposition (Wand) als auch bei der Definitionsposition (Verschneidungsgruppe)).
Wendet man nun in einer neuen Zeichnung (in der weder der Wandstil, noch die Verschneidungsgruppe enthalten ist) einen Wandstil aus dieser Palette an, wird die Wand schön brav importiert, aber die Verschneidungsgruppe nicht.
Bleibt nur die Möglichkeit alle Verschneidungsgruppen manuell über den Stil-Manager einfügen?
Oder hängt's woanders?
Bin grad ratlos und dankbar für jeden Denkanstoss.
LG
  die_Pat
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das sollte eigentlich funktionieren, tuts bei uns aber auch nicht (Gründe unbekannt). Wir haben die Verschneidungsgruppen in die DWT gespeichert und haben seitdem keine Probleme (man muss natürlich aufpassen beim Bereinigen). Nicht schön, aber funktioniert.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
die_Pat
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Yvonne!
Danke für Deine Antwort.
Ich hab's befürchtet...
Bei den ständig verwendeten Wandstilen hab ich das auch über die dwt gelöst. Das wären jetzt Sonderfälle und ich wollt verhindern, dass ich wieder eine neue dwt-Version ausgeben muss, bzw. die dwt eigentlich unnötig mit Stilen "aufgeblasen" wird.
Aber, was solls!
Schönen Tag noch!
LG
  die_Pat
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich glaube nicht, dass die Wandverschneidungsgruppen so viel Platz in Anspruch nehmen. Ist ja nicht wie früher, als die DWT mit allen möglichen Tragwerksstilen behaftet ist. Also, bei mir macht es keinen Unterschied, ob ich die 17 Verschneidungsgruppen drin habe, oder nicht.
Die DWT ist immer 307kB.
