Thema: Problem mit dxf-Datei und undefiniertem Block (499 mal gelesen)
archfranzmair Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 09.01.2007 P4, 2048MB, XP prof., ADT 2006 + ET
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ADT-Freunde, ich habe grade eine dxf-Datei bekommen und wollt ediese öffnen. Dies wurde mir verweigert mit der Begründung, daß diese einen undefinierten Block enthielte. Kennt jemant eine Möglichkeit, diesen Block im Vorfeld zu eleminieren oder eine andere Super-Alternative? Vielen Dank für eure Hilfe!!! System: XP SP2, 2024MB RAM, ADT 2006 SP 1, ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
Hi, hast du mal Wiederherstellen versucht, oder die Zeichnung als Block in eine andere eingefügt, oder sie als Xref angehängt und versucht zu binden? Sollte etwas davon Erfolg haben: Bereinigen und Prüfen nicht vergessen. Alternativ kann man vielleicht in der DXF-Datei auch manuell herummurksen. Oder sich den Plan neu schicken lassen.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Wiederherstellen leider ohne Erfolg bzw. mit der gleichen Fehlermeldung. Als x-Ref einfügen ist leider nur mit dwg-s möglich. Als Block einfügen geht -soweit ich das checke- nur, wenn man die Datei vorher mal geöffnet hat, um alles hierrin auszuwählen. Sorry! Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
Hallo Franz, wenn die Fehlermeldung einen Hinweis auf den fehlerhaften Block ausgibt (Name ?) so kannst Du wie von Yvonne angeregt auch die (Kopie der) DXF-Datei mit einem Editor öffnen und die Blockdef suchen und löschen... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, also um hier mal ein Zitat zu bemühen: Vielleicht bin ich ja weißblond. 1. Wie geht einfügen, ohne die Datei vorher zu Öffnen? 2. Ich besitze leider keinen Konverter, oder weiß es zumindest nicht. Wo kann man den -mglst. freeware- bekommen? 3. x-Ref geht bei mir tatsächlich nur mit dwg! Danke! Hier schneits wie verrückt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
Hi, also das Zitat kommt mir bekannt vor zu 1. Einfügen - Block (dort Dateityp DXF wählen). Klappt bei mir, so lange keine ADT Elemente drin sind. zu 2. Ich nutze den "ConvertDwg". Irgendwo im Rund um Autocad Board gefunden. Aber mit Name und Google müsste da ja was zu erreichen sein. 3. Stimmt, leider! Hier ist kein Flöckchen in Sicht ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also heute ist nicht mein Tag, 1. konnte ich gut nachvollziehen, hat aber auch nicht geklappt, 2. konnte ich downloaden, aber der macht auch zicken: irgendeine violation access !???! Muß wohl nochmal an Absender herantreten. Trotzdem vielen Dank und eine weiße Weihnacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
Das hatte ich auch. Ich habe es mit einer ADT Datei von mir getestet, die ich nur mit Speichern unter ins DXF-Format versetzt habe. Wenn ich aber Export nach Autocad mache, dann kann ich sie als Block einlesen. Also, es könnte sich um eine DXF aus ADT handeln, die einfach nur abgespeichert wurde. Ich würde trotzdem mal motzen gehen
| Praktikum im Bereich Brennstoffzellenentwicklung (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archfranzmair
archfranzmair Poste die Datei hier im Forum (muß aber gezippt & unter 1mb sein) oder sende sie zB mir zu. Was man in diesen Fällen immer mal versuchen kann (wenn man sich mit der DXF-Struktur nicht auskennt) ist einen Konverter (der NICHT von Autodesk ist) testen oder aus dem gleichen Grund: Ein anderes Programm nutzen um die DXF zu öffnen und zu speichern. Hintergrund: Autodesk-Produkte kenne die Autodesk-Objekte natürlich zu 99.9% (*gg*) und meckern somit bei der kleinsten Abweichung - andere Produkte sind da einfach nicht so wählerisch was die Daten angeht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
