  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gradläufige Treppe mit Podest?
Autor Thema:  gradläufige Treppe mit Podest? (2327 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab wieder ein ADT Projekt bekommen..und bekomme eine bestimmte Treppenform nicht hin
Übersehe ich was oder geht das nicht so einfach?
Die Daten der Treppe sind wie folgt:
11xStg 19/24;podest 1m;11xStg 19/24 gradläufig.
Hab mal n klöeines Bild und die Treppe aus 2 einzelndenen Treppen angefügt...Ich würde sie aber gerne aus "einem" Stück erstellen..
kann mirw er helfen?
gruß
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hakan,
das sollte so gehen:
Treppe > Form Absätze > 1/2 Podest > Höhe 4,18 > Beenden mit Stufe > Anzahl Steigungen 22 > Auftritt ,24
Startpunkt angeben > Länge (11 Stg=10 Auftritte) 2,4 eingeben > Podestlänge 1 eingeben > in Laufrichtung ziehen und klicken...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
H-kan84
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir!
hat prima geklappt...!
gruß
