  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gebogene Brüstung /Wand
Autor Thema:  Gebogene Brüstung /Wand (1684 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche ganz dringen eure Hilfe..
Die Aussenwand/Brüstung ist gebogen (siehe Bild).
Ich habe eine Wand mit h=90 gezeichnet, eine Planmodifikador erstellt und damit so diese Wand erstellt.
Da es einige sind, wie kann ich die Wand inkl. Planmodifikador als Werkzeug speichern?
Wie soll ich am besten die Fenstern zeichnen, da die Wand(Brüstung) nur eine höhe von 90 hat wird wohl ADT2007 wohl keine Wand erkennen um ein Fenster einzufügen..
Eigentlich sollte noch eine 6cm Isolierung drauf aber das habe ich nicht richtig hinbekommen, evtl jemand ein Tip wie ich die Isolierung auch drauf bekomme?
vielen vielen dank im voraus!
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da ein Bild drangehängt -> Meinst Du sowas?
Wenn ja, ist die Lösung folgende:
1) Wand wie gewohnt zeichnen
2) Fenster einsetzen
3) Einen (Abzugs-)Volumenkörper zeichnen; ich habe den Volumenkörper direkt am Fenster gezeichnet
4) Mit Körpermodifikator 3D dann den Volumenkörper von der Wand abziehen
Ist zwar dann an allen Fenstern zu machen, aber man kann in die Wand die Fenster zufügen...
Grüße aus dem schneeweißen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
