| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: komisches Verhalten des Eigeschaftenfenster (466 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 21. Jan. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwas macht mich grad wahnsinnig. Ich will die Höhe (oder auch die Breite) einer vorher markierten wand ändern, eigentlich soweit klar, aber wenn ich in die entsprechende Zeile von eigenschaften gehe, springt die eingabe sofort wieder zur befehlszeile. Effekt: auf meine Eingabe "7000" folgt die antwort "unbekannter befehl", eigentlich klar, da das ja auch keine befehl ist nur wie kann ich dem programm beibringen, daß "7000" kein Befehl ist sondern eine Eigenschaft ... ADT bzw. ABS ist zwar neu für mich, aber nicht das Eigenschaften Fenster, das kenn ich schon aus acd, aber da hat es nie solch einen blödsinn gemacht joey ich hab jetzt zwar eine krücken lösung gefunden, nämlich den enstrpechenden Wert in der zeichnung mit der maus einzugeben aber das kanns doch nicht sein [Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 21. Jan. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, achte darauf, dass der Cursor/die Maus auf der Stelle im E-fenster bleibt, in deren Combobox du einen Wert ändern möchtest. Dann sollte das auch klappen. Wenn du die Maus wegbewegst, wird das E-Fenster deaktiviert und du tippst in die Commandline, nicht in die Combo. Kleines Katz' und Maus-Spiel ...;-) HTH, Nancy -- ps: evtl. das E-Fenster via RMT auf 'immerdar' stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, hast du das SP1 installiert? Da wurde irgendwas wegen der Eigenschaftenpalette korrigiert. Dann: Tritt das Problem auch auf, wenn Rocad nicht geladen ist? Wäre nicht das erste mal, das etwas querschießt. Ist das Eigenschaftenfenster dauerhaft eingeblendet, oder klappt es sich wieder weg? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Nancy, Hai Yvonne, ist mir grade etwas peinlich, aber heute morgen gab es das Problem auf einmal nicht mehr. ich weiß nicht ob es was mit Sontagsarbeit zu tun hat oder was sonst wie auch immer, aber jetzt funzt das fenster so, wie ich das von acad kannte thanx für den bescheid, joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
