Thema: viz liniengrafik (734 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, meinst Du so etwas? mit der gleichen Kameraeinstellung 1x in Autocad gerendert (vis.Stil realistisch) und dann ein dxb-Plot gemacht(vis.Stil verdeckt) und übereinander gelegt. Bei hochauflösendem Rendern kommen die Farbflächen auch schärfer, aber für grobe Übersichten reichts. Mit dem VIZ Renderer haben wir bloß Abstürze. Gruß Herbert
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, meine genau so was, aber mit viz gemacht. ABSTÜRZE: habe ich auch gemerkt, schon einige male abgestürzt, hoffe es häuft aich nicht... wie geht es den anderen dabei? gibt es vielleicht schon ein sb2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
