  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen/Räume
Autor Thema:  Flächen/Räume (309 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Seitdem in ADT 2007 die Flächen in Räume umgewandelt worden sind, hakt es bei uns: die Dateien werden einfach unhandlich. Das Auswählen der Räume dauert lange - sehr lange. Alle Räume sind als 2D erstellt, da wir dachten, dass die 3D-Information zeitraubender wäre, aber weit gefehlt. Hat jemand einen Tip oder gleiche Erfahrungen? (SP1 ist installiert.)
Eine andere Frage beschäftigt mich auch: Kann man einmal erstellte Räume auf einfache Weise derart anpassen, dass bspw. die Breite erhalten bleibt, einfach nur eine neue Fläche angegeben wird und ADT den Rest erledigt? Immer wieder neu zeichnen müssen - zumal mit dem doch sehr umständlichen Eigenschaftsfenster ("nichts festlegen" + gewünschte Fläche eintragen + "Fläche fix" + Länge oder Breite angeben/zeichnen - umständlicher geht's kaum, und vor allem: wieso nicht im Kontextmenü?) ist nicht so der Hit auf die Dauer ...
Bin für Anregungen sehr dankbar!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option im Kontext "Raumgeometrie aktualisieren" hast Du schon gesehen?
Herbert
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich. Und die entspricht nicht dem, was ich suche.
Zum Beispiel möchte ich eine 37 qm grossen Raum auf 28 qm, bei gleicher Breite verkleinern.
Heinz Mende
George Bernard Shaw
