  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungskonfiguration
Autor Thema:  Darstellungskonfiguration (570 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es schon fertige Darstellungskonfigurationen für Ausführung 1:20, oder wie macht man das am einfachsten
Danke und Grüße von Lois
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Vielleicht trägst du erst einmal ins Profil ein, mit welchem ADT du arbeitest. Und: Wieviel kennst du dich damit aus? Eigentlich muss man nur kopieren und die Häkchen neu setzen, aber gerade an dieser Stelle kann man viel zerstören!
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konfiguration machen ist nicht so das Problem,
wie Yvonne schon sagt.
Dann brauchst Du aber Türen, die im 1:20 funktionieren, den Putz bei den Wänden, als Schicht möglich, bei der automatischen Bemaßung aber ..,. und so weiter und so fort.
Lass die Finger davon.
Herbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich denke, das muss jeder selbst wissen, wie detailverliebt er zeichnen möchte und wie groß der Aufwand zur Definition der Stile werden wird.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lois,
Zuerst sollte man sich die Frage stellen, warum überhaupt 1:20? Für die Detailierung ist es nicht notwenig, eine eigene Dartsellung zu erschaffen, das läuft eh 2D ab und ist somit unabhängig von den Dasrtellungen. Ausser natürlich die Bemassung, wenn ich die AEC-Vermassung verwende. Dafür mache ich mir aber lieber einen eigenen Bemaßungstil.
Wenn Du aber gerne viel Arbeit in eine Vorlage investieren möchtest, dann würde es grob so gehen:
Darstellungsverwaltung aufrufen
Bei neuen Darstellungen immer von unten nach oben arbeiten (also von Darstellung nach Objekt hin zu Konfigurationen)
Du mußt alle Bauteile, die für Deine Darstellung 1:20 relevant sein werden mit einer Darstellung beglücken. Dazu kopierst Du eine vorhandene, benennst Sie um und legst dann die Schichten fest (Plan = 2D-Ansicht; Modell ist 3D-Modell)
Wenn Du bei den Objekten fertig bist, legst Du einen Satz an. In diesem Satz legst Du fest, welches Bauteil mit welcher Darstellung zu sehen sein wird (Häkchen setzen)
Zum Schluß legst Du eine Konfiguartion an. Dort wird der jeweiligen Ansicht ein Satz zugewiesen.
Also: Darstellung beschreibt das Objektaussehen; Satz faßt die Darstellungen zusammmen; Konfiguration sorgt dafür, dass der Satz in einer Ansciht angezeigt wird.
Das war nur ein Kurzausflug in die Darstellungsverwaltung, macht aber glaube ich das Problem bewußt.
Grüße aus dem verschneiten München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
