Thema: Eine ganz einfache Tür (3618 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besteht aus einer Zarge, die das Mauerwerk umfasst und einem Türblatt. Man sollte doch annehmen, das ein Programm wie dieses so etwas mitliefern würde. Tut es aber nicht und man kriegt es wohl auch nicht hin, jedenfalls nicht in einer brauchbaren Form. Oder sind wir zu blöd? Seid Ihr da draussen klüger? Gruß Herbert
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert & Oskar, ob Ihr dies brauchbar findet weiß ich nicht, aber es taugt für ganz passable Detailschnitte. Einschränkungen: -Is keine Tür sondern eine TF-Kombi -Muss für alle Wandstärken/Aufbauten angepasst werden Vorteile: -bringt gleich noch die Aussparung für die Schwelle (Fußbodenaufbau) mit
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für die Anmteilnahme! Du bastelst ja auch so rum wie wir! Das mit der TFK ist die Notlösung. Für jede Wandstärke eine neue Tür, bei anderer Aufschlagrichtung in den Anker und dort spiegeln und und und. Das wollen wir nicht so hinnehmen! Den Abzug für den Fussbodenaufbau machen wir über den Leibungsstil. Als Kopfschmerzobjekt hat Dir Oskar mal ein Fenster mitgeliefert. Toll variabel und "leicht" umbaubar, einfach nur die Komponenten ein- aus oder umschalten. Ist in der Tueren 1 hier drin. Gruss Herbert, auch von Oskar!
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich weiß jetzt nicht, welche Ansprüche du stellst – kann nämlich deine Datei wegen Umlaut nicht öffen. Aber wähle mal aus der Tür-Palette das Werkzeug Tür mit Blockzarge u. stelle die Darstellung auf 1:50. Sieht bei mir im Grundriss u. Modell ganz realistisch aus. Ansonsten kann man sich die Elemente auch selbst zusammenbauen über benutzerdef. Blöcke (bei Tür mit Stahlzarge siehts im Grundriss besonders komplex aus). Gruß Dani
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dani, im 2D Bereich gibts keine Probleme, aber eine 3D Tür sollte sich nicht ausschliesslich in der Öffnung abspielen, das heisst eine errechnte Ansicht einer Tür sollte bei Oberkante Türbekleidung auch deutlich über Oberkante Öffnung zeigen. Beispiel anbei, das ist aber eine TFK. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, die Türansicht läßt sich aber doch auch mit AEC Türen so herstellen. Es geht dir wohl um die Diskrepanzen, die sich bei einer Vermaßung der Tür in der Ansicht ergeben ? Da bleibt dann m.E. nur (abgesehen von Bemaßung manuell ändern) die Option „Messen an Aussen/Innenseite des Rahmens“ vor Herstellung /Aktualisierung einer Ansicht/ eines Schnitt kurzzeitig zu wechseln. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
