  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaußung in ADT 2007
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Bemaußung in ADT 2007 (1152 mal gelesen)
NinADT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von NinADT an!   Senden Sie eine Private Message an NinADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinADT
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Wir zeichnen nicht nur mit AEC-Objekten, sondern auch noch mit 2D-Linien. Gibt es in ADT 2007 die Möglichkeit auch weiterhin die Bemaßung anhand von Punkten und nicht nur an Objekten auszurichten? Oder ist es immer notwendig nach dem Anwählen des Werkzeuges "P" für Punkte zu drücken?
DANKE!
Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das 2007er zu haben: Kopiere das Werkzeug aus der Palette in eine eigene, entferne die Aktualisierung und stelle Specify Using auf Points. Sollte das nicht gehen, dann kopiere aus der ADT Palette das Werkzeug für manuelle Bemaßung und gib deinen Stil ein.
Ich hoffe, das hilft ein bisschen und funktioniert auch im 2007.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider gibt es diese Option "Specify Using" nicht mehr. Ich hatte jedoch die Hoffnung, dass diese Option irgendwo anders hin "verschwunden" ist.
Trotzdem danke!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in den mitgelieferten Bemaßungspaletten gibt es auch kein Werkzeug manuelle Bemaßung?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den Bemassungsbefehl "losgetreten" (sprich gestartet) hat, kann man als Option "Punkte auswählen" benutzen. Danach kann man über Punkte bemassen, wobei die "alten" Bemassungspunkte allerdings nicht mehr erzeugt werden.
Wenn man überwiegend so bemasst würde ich mir ein "dimadd p" auf ein eigenes Werkzeug legen (wobei dann ohne weitere Modifikationen der Bemassungsstil Standard benutzt wird)...
[EDIT]Sorry, habe gerade erst gelesen, dass die Option P schon entdeckt wurde.
BTW: Wenn möglich würde ich allein aus Gründen der Assoziativität auch in 2D-Zeichnungen lieber Objekte (in dem Fall dann halt Linien) bemassen... [/EDIT]
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey...
Aber wie kann ich mir einen Befehl als Werkzeug einrichten?
Habe bisher nur bereits vorhandene modifiziert, angepasst und hin und her geschoben.
Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
^C^C_dimadd;p
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey...
Funktioniert leider nicht... Werde noch mal ein bißchen rumprobieren...
Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann sag mal bitte was du machst. Ich kann mit genau diesem Befehl in einem Werkzeug wundervolle Punkt-Bemassungen machen.
Nur noch mal zur Vereinfachung. Du holst aus dem Katalog-Browser - Grundwerkzeugkatalog - Allgemein - Hilfswerkzeug das Befehlswerkzeug und ziehst es in eine Palette. Dann RMT, Eigenschaften auf das Werkzeug und als Befehl steht dann ^C^C_dimadd;p. Und was geht dann nicht?
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh... Jetzt hat es super geklappt! Noch ein bißchen modifizieren und dann ist es perfekt!
Vielen Dank!
Nina
