Thema: Dach ausschneiden (994 mal gelesen)
TF Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 18.01.2002
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TF
Thomas, soll das eine Gaube werden? Wenn ja, im Forum suchen, wenn nein, bitte genauer erklären... L. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....sorry.Soll eine Loggia werden (grosse Gaube mit Balkon).Habe auf der anderen Seite des Hauses 2 kleine Gauben mit der Gaubenfunktion erstellt.Komme bei der Loggia aber nicht weiter.Kriege das Dach nicht ausgeschnitten.Benutze ADT 2006. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TF
Hallo, Beim Dach ein Massenelement in Form eines Abzugskörpers herstellen (z.B.aus Polylinie konvertiert/ extrudiert), Massengruppe herstellen aus Dach und ME und dann die Öffnung bilden indem das ME über den Modellexplorer und Operation als Differenz deklariert wird. Beim Dachelement (z.B. umgewandelt aus Dach) läßt sich Deckendurchbruch z.B. aus Polylinie bilden. Oder: Gaupe mit Wänden/Dach herstellen u. dann die Gaupenwände löschen, d.h. es verbleiben Gaupendach u. Ausschnitt. Die Schritte erfolgen meist über das Kontextmenü. Ich hoffe dass dies in Kürze verständlich ist. Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank .Muss eingestehen das ich im 3D ein ziemlicher Frischling bin.Hatte bis jetzt nur mit 2D Objekten zu tun. Habe mir zwar extra das Trainingshandbuch ADT (Mensch und Maschine) angeschafft,kann dort aber nichts finden.Warscheinlich wurde da von einem gewissen Grundkenntnisstand ausgegangen.Deshalb jetzt eine warscheinlich etwas peinliche Frage.Wie bekomme ich die Plinie so aufs Dach gezeichnet das Sie mir genau den Ausschnitt ausschneidet den ich haben will? Gruß und noch einmal vielen Dank für die Mühe Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TF
du brauchst die PL nicht auf die Dachfläche zu zeichnen. Es geht auch, wenn du sie im Grundriss auf die xy-Ebene projezierst. Dann die PL auswählen rMT - konvertieren in ME. Wenn du sie auf die Dachfläche zeichnen willst, so geht dies über den DBKS-Schalter - ab Version ADT 2007 (oder 2006 ?) - recht einfach. Die Leibungen des Ausschnitts verlaufen immer senkrecht zur xy-Ebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
