 | XPlanung für die Flächennutzungsplanung, ein Webinar am 07.05.2026
Thema: linientypen für beginners (1583 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wollte unsere Vorlagendatei wieder einmal auffrischen nd bin (wieder einmal) über die linientypen gestolpert. möchte einmal nachfragen welche einstellungen ihr verwendet. also: wir zeichnen im modellbereich mit meter einheiten, möchten dort strichliert, punktiert... in etwa ausgabegetreu (...) sehen. die einstellungen für iso-linen (strichliert ...) bieten sich mit einem ltfaktor von zB 0,02 an (entspricht einer 100er ansicht). im papierbereich (verwendung von psltscale =1... alle maßstäbe gleich)ist das ergebnis unbefriedigend ((Plottmaßstab 1=1 damit bei den ansichtsfenstern die vorgegebenen maßstäbe anwendbar sind (1:100, ...). ok. ich weiß, dass es einige berichte bereits gibt, habe sie auch durchgesehen und keine befriedigende antwort gefunden. (haben uns früher über einen plottmaßstabsfaktor von 10=1 beholfen, die ansichtsfenstermaßstäbe können jedoch dann nicht angewendet werden... kann doch nicht die lösung sein, oder? ) gibt es eine einstellmöglichkeit bzw. einen skalierungsfaktor für psltscale im verhältnis zu ltscale. weiß nicht ob das oben geschriebene verständlich war. leider sind oft die einfachsten sachen (für mich) sehr (zu sehr!) komplex jedoch kein entsprechendes ergebnis zu erzielen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Aus ein und dem gleichen Modell gezeichnet? Ich habe gewöhnlicherweise eine DWG für den Lageplan und eine DWG für den Grundriss. Daher komme ich nicht in diese Verlegenheit. Habe dir mal eine PDF angehängt, so würde das dann aussehen. Und die Strichpunktierung ist sichtbar. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi, Ich trenne Modellzeichnungen und Planlayout immer in 2 dwgs. Im Modell steht PSLTSCALE auf 0 und ltscale so, dass es zum Maßstab der Zeichnung passt. 0.5 - 0.0125 Im Planlayout werden dann die einzelnen Modellzeichnungen als xrefs hinterlegt. In der Plan dwg steht PSLTSCALE auf 1 und LTSCALE auf 1 machmal 0.75. Damit werden im Plan alle Linientypen egal welchen Maßstab das AF hat gleich angezeigt, und ich kann im Modell mir immer den besten Faktor aussuchen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom, lösung finde ich gut. fügst du in die layoutzeichnung im modellbereich alle xrefs ein? und werden dabei die ltscale und psltscale von der aktuellen zeichnung übernommen? ... insgesamt finde ich jedoch finde es ziemlich schräg, dass bei derxten acad version noch kein besserer umgang von autodesk gefunden wurde (eine lösung wäre ja über scalierbaren den psltscalefaktor (zB 0,1 oder 100...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi, Ich füge im Modellbereich die dwgs ein, die ich benötige (in der Regel arbeite ich mit dem PN, so dass es "von alleine" geht)
ltscale und psltsce kommen dann nur von Layout dwg - egal welche Einstellung in den einelnen xrefs ist (zumindest läuft es bei mir so). Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
