  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DWG in VIZ 2007 importieren
Autor Thema:  DWG in VIZ 2007 importieren (433 mal gelesen)
osborne
Sehen Sie sich das Profil von osborne an!   Senden Sie eine Private Message an osborne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osborne
ADT 2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine DWG (ADT 2007) in VIZ 2007 importieren, und was für Objekte eignen sich am besten?
Grüße Hilke
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osborne 10 Unities + Antwort hilfreich
VIZ enthält IMHO den Object Enabler für ADT, also musst du nur die dwg importieren (am besten linken) - Materialien etc werden dann vom ADT Modell übernommen. Nur darauf achten, dass ggf. auf die entsprechenden Einheiten skaliert werden muss.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
osborne
ADT 2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
hat mit importieren geklappt vielen Dank. Was meinst du denn mit linken und wie stell ich die Einheiten in VIZ auf z.B. Meter ein wie in ADT.
Grüße Hilke
