Thema: Gaube (887 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Problem mit einer Gaube. Im Handbuch oder der Online Hilfe ist alles ziemlich easy, aber dann will es nicht so wie ich will. Bei mir kommt immer die Meldung: "Hinzufügen der Gaube fehlgeschlagen. Stellen sie sicher, dass die Objekte, die die Gaube bilden geschlossen sind ....." Ich hab schon etliches versucht doch es hat nicht gefunzt. Im Anhang hab ich die Gaube hochgeladen. CU ecomosufer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Hi, in deinem Dachelement ist ein mir unklarer Körpermodifikator drin. Nimm den mal raus, gib dem dann entstehenden Ding dann eine Neigung, zieh das Dachelemnst grösser und es klappt. Allerdings seltsam mit dem Stil des Dachelements. Den auch mal auf Standard stellen. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo super vielen Dank, es hat geklappt. Der Körpermodifikator war schuld. Ich modellier mir gerne die Dächer mit Massenelementen und wandel diese dann in Dachelemente um, und genau da ist der Haken. Es geht also nur mit erstellten Dachelementen. Also nochmal danke und gruß ecomo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
