  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  manuelles attribut in höhenkote
Autor Thema:  manuelles attribut in höhenkote (436 mal gelesen)
hfea
architekt
Sehen Sie sich das Profil von hfea an!   Senden Sie eine Private Message an hfea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfea
ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HÖHENKOTE.dwg.txt
liebe leute,
habt ihr eine idee zu folgendem problem:
ich habe einen block und MV-block für höhenkoten in schnittdarstellungen definiert und mittels symbol-assistenten abgespeichert.
das einfügen geschieht daher via design center über den befehl
_aecannoelevationlabeladd AEC_kote_schnitt_OK
es gibt ein attributfeld für die höhenlage, das automatisch und ordnungsgemäß funktioniert.
und es gibt ein zweites attribut, das bei bedarf zusätzlich manuell ausgefüllt wird, zB mit "OKFFB" o.ä.
dieses zweite attribut ist im ursprünglichen block mittig über dem dreieck ausgerichtet. sobald nun ein text eingegeben wird erscheint er seltsamerweise aber linksbündig.
erst wenn die zeichnung geschlossen und neu geöffnet worden ist ODER das berühmte OBJRELUPDATE ausgeführt wurde ODER der MV-block in irgendeiner weise verschoben wird erscheint der text mittig ausgerichtet.
was kann denn für so ein verhalten die ursache sein ?
vielen dank für eure meinung,
helmut
Landschaftsarchitekt (m/w/d) mit Schwerpunkt Konzeption und Gestaltung kreativer Spielerlebniswelten
Krambamboul Spiellandschaften ist ein innovatives und marktführendes Unternehmen der Branche.
Seit über 20 Jahren liegt unser Schwerpunkt auf der Planung und Umsetzung individueller Spielraumkonzepte in Deutschland, Europa und Übersee. Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung suchen wir eine Persönlichkeit, welche auf der Konzept- und Planungsebene sowie bei der Projektsteuerung gestalterisch tätig sein und Verantwortung übernehmen möchte....
Anzeige ansehenArchitektur
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfea 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Meinung hab ich dazu nicht, kann aber sagen, dass mir das in der letzten Zeit auch passiert ist... Hab allerdings nicht wirklich nach der Ursache gesucht.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
