Thema: hilfe zur selbsthilfe (655 mal gelesen)
hfea Mitglied architekt
Beiträge: 48 Registriert: 18.05.2004 ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, immer einmal etwas neues: das pulldown-menü hilfe ist nicht mehr vorhanden, bei betätigen von F1 kommt die meldung, dass die datei ACAD.CHM nicht gefunden wird. scheint aber von meinem benutzerprofil abhängig zu sein, denn nach umstellung auf das standard-D A CH-profil geht alles ganz normal. oder könnte auch ein fehler im CUI die ursache sein ? danke für eure vorschläge, helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
gehe in die OPTIONEN in den Reiter "Dateien" - dort findest du den Eintrag "Hilfe und verschiedene Dateinamen" / Hilfedatei mache dies wärend ein "funktionierendes" Profil aktiv ist und schau dir den Namen an der dort eingetragen ist.. Zurück in deinem Profil stellst du dies dort genauso ein ! Sollte das nicht helfen (keine Unterschied ersichtlich) so mußt du den Supportpfad ändern, dieser ist gespeichert unter: Optionen / Dateien / Suchpfad für Supportdateien / einer der Pfade sollte in ein Verzeichnis zeigen "..\help"
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank euch beiden, der pfad zur hilfedatei war tatsächlich falsch, und wie ich bei dieser gelegenheit gesehen habe waren es auch noch zwei andere. die ursache muss folgende gewesen sein: ich habe mein benutzerprofil aus ADT2006 ex- und in ADT2007 importiert, sodass offensichtlich noch einige 2006er-files, darunter eben auch die hilfe, gesucht wurden. diese problematik beim versionswechsel war mir nicht bewusst. nochmals vielen dank helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
