Thema: massgruppe die 2. (600 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 Win XP<P>Architecture 2011 SofiCad 18.1
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
massengruppen haben den vorteil, dass ich evtl. vorhandene durchbrüche schneller verschieben und verändern kann. hast du versucht aus den einzelteilen eine massengruppe zu erzeugen ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jan. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Moin, irgendwas ist an Deiner DWG kaputt. Kopier den Träger mal in eine neue Zeichnung und mach dann eine Massengruppe. Bei mir geht das. (Was ich vorher gemacht hatte war ja nur ne 'Gruppe) In Deiner Originalzeichnung geht es allerdings auch bei mir nicht. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Alles Quatsch, habe mich an ein Problem erinneret was bei Autocad immer wieder auftaucht. Wenn Ebenen auf einer genau gleichen Fläche liegen, gibt es häufig Probleme bei Verschneidungen, Überlagerungen etc. Das heisst hier: Deine Obergurte liegen mit Ihrer Oberfläche auf der gleichen Ebene wie die Oberseiten des senkrechten Teiles. Gib mal nur den Obergurten eine um 10mm höhere Erhebung und senk den Untergurt um 10 mm ab, schon geht es. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
