Thema: Im Schnitt nicht sichtbar (1773 mal gelesen)
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HY! 1)Habe ein Dach konstruiert mit dem Befehl Dach, wenn ich eine SChnittlinie setze wird es aber nicht angezeigt woran leigt das?? 2)Habe eine Wand kreiert die wie eine 30er Mauerwerkwand ist nur dass die Schraffur grau ist. Im schnitt wird mir nur mehr die SChraffur angezeigt und nicht mehr die Aussenkanten, woran liegt das?? habe die 30er Mauerwerkwand kopiert und habe mir nue ein neues Material geschaffen welches ich wie das normal eingestellt habe bis auf die SChraffur die habe ich nun grau und nicht mehr rot. danke schon jetzt cya Pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Hi, also, zu 1 (ich habe kein 2004, aber vielleicht sind 2004 und 2005 da kompatibel?): - Die Schnitthöhe ist aber so gesetzt, dass sie unter Modellgrenze für Höhe verwenden auf ja gestellt ist? (Eigenschaften) - Das Dach ist durch die Darstellungskonfigs überhaupt darstellbar? zu 2: - Die Ausgangswand vor der Kopie wird im Schnitt richtig dargestellt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Hallo, wichtiger Aspekt ist, dass die Elemente Dach und Dachelemente mit Materialien versehen sind, im Normalfall haben beide das Material Standard und wenn auch alle Objekte eingeschaltet sind kann es zu rechentechnischen Überlagerungen führen, so dass im Schnitt keine Linien dargestellt werden Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Der Einwand mit dem Dach ist schon mal ok. Dort wird zunächst das Standardmaterial verwendet (es gibt ja auch keinen Stil wo man was anderes vordefinieren könnte) und beim Standard-Material ist die Option "Von Schnittflächenkontur ausschliessen" nicht gesetzt, so dass das Schnittergebnis auf "Schnittflächenkontur - additiv" landet, was aber wiederum standardmäßig ausgeschaltet ist Bei der Wand würde ich vermuten, dass im neuen Material "Schraffur in Schnittfläche" ausgeschaltet ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Nur zur Ergänzung ein lesenswerter Überblick über die Geheimnisse der Schnittdarstellung durch Paul Aubin. EDIT: Um die Datei öffnen zu können, bitte beide herunterladen und dann die -4002.zip öffnen. Sollten dennoch Probleme aufkommen, sagt kurz Bescheid. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy! Die Kopierte Wand bzw das kopierte Material wird im Orginalen richtig dargestellt. Wenn ich das Dach in Dachelemente umwandle wird eine Stahlbetonschraffur dargestellt aber die Aussenkanten werden wieder nicht dargestellt (wie bei der kopierten Wand).
