| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nochmal Grafikkarte für ADT2007 (938 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich nun die gelisteten Karten bei Autodesk betrachtet und mittels Suche in vorhandenen Beiträgen geforscht habe, bin ich immer noch etwas ratlos: Wir brauchen 2 neue Rechner im Büro und da schien es sinnvoll,für den Umstieg auf ADT2007 2 neue CAD-Rechner anzuschaffen und unsere jetzigen zur AVA weiterzuschieben. Da sind ATI FireGL 3100 Karten drin. Nun scheint's aber außer der Doppelprozessor-Geschichte - die ja aber anscheinend noch nicht wirklich nützt im ADT - kaum wirkliche Verbesserungsmöglichkeiten zu geben? Die Rechner sind Pentium4/3.400GHz/2GB RAM. Nun und bezüglich der Karte bin ich angesichts der Autodesk-Liste leider ahnungslos, da ich aus den Tabellen -ausser wenn was nicht geht- keine Qualitätsangaben lesen kann? Wäre denn eine ATI FireGL 3400 oder NVIDEA Quadro Fx560 eine wesentliche Verbesserung, oder welche Karte wäre deutlich besser (beim 2005 waren wir durchaus zufrieden, bis auf unsere Fadenkreuz-Ruckel-Geschichte, an die wir uns aber irgendwie gewöhnt haben, lag ja vielleicht auch nich an der Karte). Hinweise oder Meinungen jeglicher Art wären toll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, erstmal zu der Doppelprozessor Sache, zumindest bei Intel lohnt sich dies auf jeden Fall, da sie bei gleicher Leistung (Core2Duo 2Ghz etwa P4 3Ghz) deutlich weniger Stromhungrig sind, außerdem kann man ggf. später noch neuere Prozessoren austauschen; auch wenn es für adt evtl. nicht sofort etwas bringt, zumindest der renderer ist schon mal schneller und wenn man öfter mehrere Anwendungen gelichzeitig offen hat, reagieren die etwas besser IMHO; außerdem warum sich ne alte technik andrehen lassen Zu den Grafikkarten: Das ist so ne Sache. Je schneller und teurer umso besser - aber... braucht ihr wirklich diese 3D-Leistung? Reicht es nicht ggf. eine Gute Gamerkarte einzubauen, die bei Autodesk auf der Liste steht? Wenn ihr mal nur mal eben ein Modell per Orbit 3d-drehen wollt, reicht das IMHO auch. Schau doch mal auf Wikipedia bei Radeon - Geforce - Quadro und FireGl nach, da gibt es schöne Tabellen, welche Grafikkarte mit welchem Chip kommt, wenn ihr da eine der neueren aussucht, die auch noch auf der Autodeskliste als supported steht, dann sollte nicht viel schief gehen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 28. Dez. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Buenos dias, nun in Deinem Beitrag, soweit ich es sehe, ist nicht zu erkennen, ob Dein rechner einen AGP oder einen PCI-express Grafikkarten-Port unterstützt. Ich habe die letzte Zeit eine Menge im Angebot rumgewühlt und bin auf eine "Radeon X1600 PRO Retail, TV-Out, 2x DVI" von GeCube für den AGP-port mit 512 MB und zwei DVI-digitalen Anschlüssen für zwei digitale Monitore. Alles für 98 ¤ mit Zubehör etc. Die Karte geht jetzt schon 3 Monate flott mit riesen Dateien um. Allerdings ist das A+O der Karte der ATI- Treiber und die richtige Einstellung dazu. Für den PCI-Express Port gibt es ähnliches. Guten Rutsch ALF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ALF. Wird ja ein neuer Rechner, der kann das. Klingt ja wirklich gut und preiswert (auch die 512MB), aber wie ist's denn mit den "richtigen Einstellungen"? Muss man da Spezialist sein, dann würde ich mir das nicht trauen, wenn dann was nicht gut geht, kanns wieder an tausend Parametern liegen...und ich studiere und suche und krieg's nicht hin? Oder ist das auch für nur Leichtgebildete nachvollziehbar? Aber wo ist dann der Haken, iss ja auch nicht grade Noname? Wir hatten einen Büroumzug, darum schreibe ich erst jetzt. Schönes Wochenende! Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Sabine, die Sache ist halbsoschlimm, wie sich das anhört. Das letzte Autocad-magazin 1/07 hatte ab Seite 22 einen guten Bericht über dieses Thema. Normalerweise, wenn der neue PC läuft, ist ja schon ein Treiber, also das Programm was die Grafikkarte eigentlich erst zum funktionieren bringt, installiert. Hast Du also eine Grafikkarte mit Nvidia oder ATI Chip, so hast Du also schon den jeweiligen Nvidia oder ATI-Treiber auf dem PC. Ansonsten liegt ja fast jeder Grafikkarte der Treiber auf der mitgelieferten CD bei. Die Installation solcher Treiber geht "normalerweise" reibungslos und die Standardeinstellungen sind eigentlich für ADT schon ausreichend. Schnell muss ein PC ja nur sein bei Spielern. Das Drehen und Zoomen von runden, organischen Formen im ADT sind meiner Erfahrung nach nicht nur Teil der Grafikkarte, sondern des ganzen Systems. Ich habe 850¤ teure und 80¤ teure Grafikkarten bei 3D-Max-freaks im Vergleich gesehen, und da gab es keine nennenswerte Unterschiede. Erst beim Rendern, und das machen ADT-ler im ADT eigentlich weniger. Also ran und keine Angst. Gruss, Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT-Systemadministrator (m/w/d) | Von der ersten Idee, über die gesamte Entwicklungsphase und Serienfertigung: Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Prozess - WIR das sind weltweit unsere mehr als 43.000 Mitarbeitenden an 115 Fertigungsstandorten und 13 F&E-Zentren in 24 Ländern weltweit. Unser Anspruch sind innovative Designs für Karosserie-, Fahrwerk- und Mechanik-Komponenten die Fahrzeuge sicherer und leichter machen, ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
